В профиле резьбы можно выбрать любую форму или размер. Диаметр отверстия или вала не определяет профиль резьбы.
Чтобы создать нарезанную резьбу, выполните следующие действия.
- Откройте модель с цилиндрической деталью и выберите
- В графической области выберите круговую кромку.
- В окне PropertyManager в разделе Спецификация задайте значения для следующих параметров:
- В поле Тип выберите Метрический штамп.
- Установите Размер, равный M6x1,0.
- Для метода резьбы нажмите Вырезать резьбу.
Цвет предварительного просмотра зависит от значений в разделе
Настройки схемы цвета в системных параметрах в разделе
Временная графика, Удаление материала и
Добавление материала.
Цвета по умолчанию: розовый для нарезанной резьбы и зеленый для вытянутой резьбы.
- Задайте начальное Расположение резьбы:
- Нажмите Смещение.
- Нажмите Реверс направления
- Установите Расстояние смещения, равное 1,00 мм.
Контур эскиза всегда находится на передней плоскости.
- На вкладке Граничное условие нажмите Поддерживать длину резьбы.
Эта настройка сохраняет постоянную длину резьбы с начальной поверхности.
- Нажмите
