Сохранение собственных профилей в отдельной структуре папок
Если требуется сохранить профили в отдельной папке, можно создать отдельную структуру папок, а затем указать ее в качестве папки для файла профиля сварной детали.
Чтобы сохранить собственные профили в отдельной папке:
  1. В Проводнике файлов создайте собственную структуру папок для профилей сварных деталей. Создайте главную папку, одну или несколько папок стандартов, а также одну или несколько папок типов, как описано в Сварные детали - Расположение файла собственных профилей.
    Главную папку можно создать в любом месте. Например, папку можно создать каталог_установки\data (где по умолчанию находится папка профили сварных деталей) или в другом месте на жестком диске, на другом диске в системе, или на других компьютерах в сети.
  2. В окне программы SOLIDWORKS выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Месторасположение файлов . Выберите Профили сварных деталей в Отобразить папки для.
    Текущий путь к профилям сварных деталей появится в поле Папки.
  3. Нажмите кнопку Добавить и перейдите в главную только что созданную папку.
  4. Нажмите OK.
    Путь к главному каталогу будет добавлен в список Папки.
  5. Выполните одно из следующих действий с предыдущим путем к каталогу, который по-прежнему имеется в списке Папки:
    • Не изменяйте предыдущий путь и нажмите OK.
      Файлы, на которые имеется ссылка в предыдущем и новом пути, появятся в качестве элементов для выбора в PropertyManager.
    • Выберите предыдущий путь к каталогу и нажмите Удалить, затем нажмите OK.
      Предыдущий путь к каталогу будет удален из поля Папки, а файлы, на которые он ссылается, не будут отображаться в качестве элементов для выбора в PropertyManager (Менеджере свойств).
    При следующем создании элемента конструкции сварной детали собственные профили появятся в качестве элементов для выбора в окне PropertyManager Конструкция.
