Синхронизация настроек и параметров на нескольких компьютерах
При использовании программного обеспечения SOLIDWORKS на нескольких компьютерах можно обновить настройки на любом из компьютеров и синхронизировать эти настройки на всех компьютерах, на которых запущена программа SOLIDWORKS 2018 и более поздней версии.
Синхронизация настроек — это служба, которая может быть заблокирована в некоторых конфигурациях сети. Для доступа к сервису облачного хранилища убедитесь, что настройки брандмауэра и прокси-серверов разрешают установление связи с *.solidworks.com.
Чтобы синхронизировать настройки и параметры на нескольких компьютерах, выполните следующие действия.
  1. Войдите в программу SOLIDWORKS.
  2. В разделе Инструменты > Параметры нажмите Синхронизировать настройки.
  3. Выберите ручной или автоматический способ:
    • Синхронизировать сейчас.
      Загрузить настройки. Отправляет ваши настройки с текущего компьютера в облачную службу хранения данных. Настройки в облаке можно обновить в любое время, загрузив их еще раз.
      Скачать настройки. Скачивает настройки из облачной службы хранения данных и применяет их к текущему компьютеру.
    • Автоматическая синхронизация.
      Автоматически синхронизирует текущие компьютеры с облачной службой хранения данных. Выбранные настройки автоматически загружаются в облачные службы хранения данных по мере их обновления, а также скачиваются и применяются при запуске или входе в систему.
    Параметры синхронизации могут различаться на разных компьютерах. Например, можно указать один компьютер для автоматической синхронизации параметров системы и расположений файлов, но не пользовательских настроек. Для скачивания и загрузки всех типов настроек вручную можно указать другой компьютер.
    В процессе синхронизации нельзя перезаписать примененные или заблокированные настройки администратора.
  4. Нажмите ОК.
