Диалоговое окно Расчет подшипника рассчитывает значения нагрузки и общего срока службы.
         Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
         Нажмите Расчет подшипника
             (панель инструментов "Сервис") или выберите .
Тип подшипника
| Эскиз | Отображает эскиз выбранного типа подшипника. |
| Стандарт |  |
| Тип подшипника |  |
| Подшипник |  |
Единицы измерения
         Указывает единицы измерения. Выберите US (Английская) или СИ (метрическая).
      Надежность
          Определяет желаемый показатель надежности, который используется в расчете общего срока службы
Работоспособность
         Указывает, как определяется работоспособность. Выберите параметр Рассчитанная, чтобы Расчет подшипника рассчитал работоспособность, или Установленная, если Вы знаете это значение.
| Внутренний диаметр | Указывает размер расточки. |
| Наружный диаметр | Указывает наружный диаметр. |
| # шариков | Только для шариковых подшипников. Указывает количество шариков. |
| Диаметр шарика | Только для шариковых подшипников. Указывает диаметр шарика. |
| # роликов | Только для роликовых подшипников. Указывает количество роликов. |
| Диаметр ролика | Только для роликовых подшипников. Указывает диаметр ролика. |
| Работоспособность | Указывает работоспособность. Если выбран Установленная, введите значение. Если выбран Рассчитанная, нажмите Рассчитать нагрузку. |
| Разрешающая нагрузка | Рассчитывает работоспособность. |
Нагрузка
| Эквивалентная нагрузка | Указывает объединенные радиальную и осевую нагрузки для подшипника. |
Основной срок службы
| Срок службы в оборотах | Указывает срок службы подшипника в миллионах оборотов. Расчет подшипника рассчитывает это значение при нажатии на кнопку Срок службы. |
| Скорость | Указывает скорость в оборотах в минуту. Введите значение для вычисления Срок службы в часах. |
| Срок службы в часах | Указывает срок службы подшипника в часах. Расчет подшипника рассчитывает это значение при нажатии на кнопку Срок службы. |
| Срок службы | Рассчитывает Срок службы в оборотах и, если указана Скорость, Срок службы в часах. |
