Позволяет нарисовать несколько двухмерных линий. Для каждой рисуемой двухмерной линии можно выбрать различные комбинации настроек в меню Ориентация, Параметры или в окне Параметры.
Чтобы открыть окно Вставить линию PropertyManager:
В эскизе нажмите Линия
на панели инструментов "Эскиз" или выберите .
Ориентация
Как нарисовано
С помощью метода перетаскивания можно рисовать линию в любом направлении, пока не будет отпущен указатель. С помощью двойного нажатия можно нарисовать линию в любом направлении, а также продолжить рисование других линий в любом направлении до двойного нажатия.
Горизонтальность
Можно нарисовать горизонтальную линию, пока не будет отпущен указатель. |
Вертикальность
Можно нарисовать вертикальную линию, пока не будет отпущен указатель. |
Угол
Можно нарисовать линию под углом, пока не будет отпущен указатель. Угол создается относительно горизонтальной линии. |
Параметры
Все четыре ориентации линии в окне Ориентация позволяют выбрать любой инструмент из перечисленных ниже в окне Параметры:
Вспомог. геометрия
Создает вспомогательную линию. |
Бесконечная длина
Создает линию бесконечной длины, которую затем можно отсечь. |
Линия средней точки
Создает симметричную линию из средней точки линии. |
Параметры
Появляется при выборе любой ориентации, кроме
Как нарисовано.
Некоторые выбранные параметры в разделе Ориентация и выбранный параметр Бесконечная длина в окне Параметры переопределяют настройки для быстрых привязок.
Указанные ниже
Параметры можно использовать с описанной ниже
Ориентацией.
Горизонтальная и вертикальная
Длина
Создание горизонтальной или вертикальной линии данной длины.
Добавить размеры
Выбор размера для отображения.
Угол
Длина
Создание линии данной длины под углом.
Угол
Создание линии под указанным углом.
Добавить размеры
После вычерчивания линии окно
Вставить линию PropertyManager изменится на окно
Свойства линии PropertyManager, и можно будет продолжать вычерчивание с такой же
Ориентацией. Чтобы изменить значения для параметров
Ориентация,
Параметры или
Настройки, нажмите
для возврата к окну
Вставить линию PropertyManager.
