Используйте окно PropertyManager Таблица блока заголовка для вставки таблицы блока заголовка в деталь или сборку.
         Чтобы открыть этот PropertyManager:
         Нажмите Таблица блока заголовка
             (панель инструментов "Инструменты") или выберите .
Шаблон таблицы
         Нажмите  , чтобы перейти к существующему шаблону таблицы блока заголовка (расширение файла .sldtbt).
      Размер таблицы
         Если шаблон таблицы блока заголовка не выбран, можно указать число Столбцов и Строк таблицы.
          Чтобы изменить число столбцов и строк после создания таблицы блока заголовка, щелкните правой кнопкой мыши рамку таблицы и выберите Вставить или Удалить.
      Граница
|  | Использовать настройки документа | Использует настройки границы, сохраненные в модели. Чтобы изменить настройки документа, выберите Параметры
 (панель инструментов Стандартная) или выберите . На вкладке Свойства документа в разделе Чертежный стандарт разверните Таблицы и выберите Таблица блока заголовка. Для ручной установки значения ширины рамки необходимо отключить эту функцию. |
|   | Граница рамки | Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
|   | Граница сетки | Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Формат текста
  | Все прописные | Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
 Масштабирование таблицы блока заголовка
         После вставки таблицы блока заголовка выберите  в верхнем левом углу для отображения PropertyManager Таблица блока заголовка с управляющим объектом Масштабирование таблицы блока заголовка.
         Этот элемент управления позволяет изменить размер таблицы.
