Измерения дуги/окружности
Указывает расстояние, которое будет отображаться при выборе дуг или окружностей.
От центра к центру
Минимальное расстояние
Максимальное расстояние
Настраиваемое расстояние
Единицы/Точность
Указывает пользовательские единицы измерения и точность. |
Отобразить размеры XYZ
Отображение измерений dX, dY и dZ между выбранными объектами в графической области. Снимите этот флажок, чтобы отображалось только минимальное расстояние между выбранными объектами. |
От точки к точке
Включает режим "от точки к точке", чтобы измерить расстояние между любыми двумя точками на модели. |
Относительно XYZ
Выберите систему координат:
Исходная точка детали
Система координат экземпляр
Система координат, определяемая пользователем.
Этот параметр доступен только в том случае, если в документе имеется несколько систем координат. |
Проекция на
Отображение расстояния между выбранными объектами как проекции на один из следующих элементов.
Нет
Проекция и Перпендикуляр не вычисляются.
Экран
Выбрать грань/плоскость
Программа рассчитывает спроецированное расстояние (на выбранной плоскости) и нормальное расстояние (перпендикуляр к выбранной плоскости). Проекция и Перпендикуляр отображаются в диалоговом окне Измерить.
В отсоединенных чертежах, если модель не загружена, все измерения отображаются только как двумерные проекционные данные.
Хронология измерений
Открывает диалоговое окно "Хронология измерений", в котором можно просмотреть все измерения, сделанные во время текущего сеанса SOLIDWORKS. |
Создать датчик
Открывает меню PropertyManager Датчик, в котором можно настроить программу для уведомления об изменениях в измеряемых значениях. |
Закрепляет диалоговое окно Измерения в графической области.
Нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть диалоговое окно, только если оно откреплено.
Переключает визуальное отображение результатов измерений. |
Поле ввода. |
Список до шести вариантов выбора. |
Увеличить размер шрифта |
Увеличение размера шрифта в диалоговом окне. |
Уменьшить размер шрифта |
Уменьшение размера шрифта в диалоговом окне. |
