Сшить все поверхности
Автоматически сшивает все поверхности. Для большинства моделей поверхности созданы правильно. При изменении неправильной поверхности, следует удалить этот флажок, чтобы предотвратить сшивку поверхностей.
Используйте инструменты поверхности, например Поверхность по сечениям
 или Линейчатая поверхность
 , на панели инструментов "Инструменты" для литейной формы, чтобы произвести ремонт. Используйте Сшить поверхность
 , чтобы вручную сшить поверхности после проведения ремонта.
Оптимизировать
(Только для По касательной к поверхности.) Оптимизирует поверхность разъема для обработки путем создания такой поверхности только с помощью плоских граней, касательных к верхней грани инструмента литейной формы. При очищении этого параметра могут быть сгенерированы кривые грани. Обрабатывать такую поверхность очень сложно.
Если данный флажок установлен, создание кривых граней блокировано, поэтому в этой области поверхности не создаются.
Используйте инструменты Плоская поверхность
 и Сшить поверхность
 , чтобы удлинить поверхность разъема в этой области.
Предварительный просмотр
Отображает предварительный просмотр поверхности в графической области. Очистите этот параметр для улучшения быстродействия системы.
Ручной режим
Отображаются маркеры для настройки поверхности разъема:- Перетащите маркеры для предотвращения пересечения перекрывающихся поверхностей.
- Переопределите область поверхности между двумя вершинами, чтобы указать заполненную поверхность:
- Щелкните правой кнопкой мыши вершину на краю детали и выберите Начать заполнение области поверхности.
- Щелкните правой кнопкой мыши вершину на краю детали и выберите Закончить заполнение области поверхности.
