На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц сгибов. Используется только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу:
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа, затем выберите
Граница
Граница рамки
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Текст
Шрифт
Позволят менять шрифт.
Букв.-цифр. управление
Для обозначения порядка меток таблицы сгибов выберите буквы или цифры.
A, B, C
Задает буквенное обозначение порядка меток сгибов. |
1, 2, 3
Задает числовое обозначение порядка меток сгибов. |
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Нули в начале
Стандарт
Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом. |
Показать
Нули перед запятой отображаются. |
Удалить
Нули в начале не отображаются. |
| Незначащие нули |
| Удалить только при нулевом значении |
Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO. |
Показать
Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для Единиц измерения. |
Удалить
Незначащие нули не отображаются. |
