На уровне документа можно задать параметры черчения для линейных размеров. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
С открытым чертежом нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите Свойства документа, затем выберите .
Базовый стандарт линейных размеров
| Стандарт базового линейного размера |
Выберите стандарт. -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Стиль выноски |
Выбор стиля. |
Толщина выноски |
Выберите значение толщины или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Стиль выносной линии
Стиль выносной линии |
Выбор стиля. |
Толщина выносной линии |
| Тоже, что и тип линии размеров/стиль выноски |
Выберите для поддержания стиля линии. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
По горизонталиПо горизонтали |
Слева
Центр
Справа
Выравнивание текста По вертикали |
Сверху
По середине
Снизу
Двойные размеры
| Отображение двойных размеров |
Выберите, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц. |
| Отобразить двойные единицы измерения |
Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров. |
| Разделить, когда положение текста "Сплошная выноска, выровненный текст" |
Выберите для установки новых линейных размеров с двойными размерами, чтобы отобразить разбиение над или под сплошной линией размера. |
| Положение значения размера |
Сверху
Снизу
Справа
Слева
Первичная точность
Точность единиц измерения
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска
Выберите для допуска число разрядов после запятой. |
Двойная точность
Для значения в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой. |
Точность допуска
Для значений допуска в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой. |
Параметры
Допуск
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Допуск размера, которое управляет значениями допуска размера и отображением нецелочисленных размеров. |
Слой
| Слой |
(Доступно, если созданы слои для чертежа.) Выберите слой.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Отображение выноски
| Использовать выноски с полкой |
Выберите, чтобы размеры отображались с выносками с полкой. (Только ANSI). |
Размеры цепочки
| Добавить итоговый размер в размеры цепочки |
Автоматически добавляет итоговый размер при создании набора размеров цепочки. Когда выбран данный параметр, можно также выбрать следующее:
Добавить последний справочный размер
Автоматически добавляет последний справочный размер при создании набора размеров цепочки.
