| Отобразить содержание при перетаскивании чертежного вида | Модель отображается при перетаскивании вида. Когда этот параметр отключен, при перетаскивании отображается только граница вида.
  | Включить авто-обновление при открытии чертежей | Чертежные виды обновляются автоматически при открытии чертежного документа. Очистите этот параметр, чтобы быстрее открывать чертежи. |
  | Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами | При отключенном параметре размер файла будет меньше, если не сохранять мозаичные данные в документах чертежа с видами в режиме закрасить или с черновыми видами. При необходимости данные считываются из файла модели. В режиме "Только просмотр" и в eDrawings в чертежном виде не отображается ничего. Для чертежей высокого качества и других типов отображения мозаичные данные не будут использоваться, поэтому размер файла не удастся уменьшить. |
  | Выключить режим "Авторешение" и "Отмена" и включить режим "Переместить без решения", если чертежный вид содержит больше объектов эскиза, чем указано. | Включает и выключает режим Авто-решение и Отменить. Также включает параметр Переместить без решения и вносит изменения в пороговое значение. |
  | Включить данные режима "Оформление" при сохранении | Влияет на способ обработки данных режима "Оформление" при сохранении чертежа после его редактирования в режиме "Оформление".  Если флажок установлен:Данные режима "Оформление" сохраняются при сохранении чертежа. Если вы сохраните, закроете и снова откроете чертеж в режиме "Оформление", вы сможете продолжить редактирование созданных или измененных в режиме "Оформление" элементов.Если флажок снят:Данные режима "Оформление" будут решены при сохранении чертежа. Элементы, созданные или измененные в режиме "Оформление", больше нельзя редактировать в режиме "Оформление". Если в вашем чертеже много видов чернового качества, вы можете снять флажок. Для данных режима "Оформление" требуются виды с высоким качеством. Если включить данные режима "Оформление" при сохранении, программа преобразует все виды чернового качества в виды с высоким качеством. Это может привести к значительному увеличению времени, необходимого для сохранения чертежа. Можно также снять этот флажок, если в вашем чертеже много отверстий, не являющихся отверстиями под крепеж или много силуэтных кромок. Это также может привести к значительному увеличению времени, необходимого для сохранения чертежа, особенно чертежа сборки. |
