Диалоговое окно "Настройки импорта"
Чтобы получить доступ к диалоговому окну:
  1. Откройте проект.
  2. Выберите Проект > Модель > Импорт модели.
  3. В диалоговом окне Импорт перейдите к нужной модели, затем нажмите Открыть.
Параметры, доступные в диалоговом окне Настройки импорта зависят от типа импортируемой модели.
Вкладка "Геометрия"
Группирование деталей
  Группирование деталей Осуществляет группирование геометрии в деталях на основе выбранных слоев, внешних видов и разделений в исходной модели.
Параметры:
  • Автоматически
    Используется наиболее подходящее сочетание параметров "Слой/внешний вид", "Внешний вид/слой", "Слой" и "Внешний вид" для моделирования последовательности сборки продукта в реальной жизни.
  • Сплющить
    Отмена всех группирований и импорт единой детали (удобно при поиске и устранении неполадок)
  • Группа/внешний вид
    (Применимо к файлам псевдонимов Autodesk с расширением .wire). Сохраняется иерархия групп в файле .wire с образованием внутренних разделений или группирований элементов на основе внешнего вида, цвета и назначенного внешнего вида.
  • Слой
    Импорт на основе поверхностей, назначенных слоям в пакете CAD; внешний вид, цвет и назначенный внешний вид игнорируются. Все поверхности, назначенные каждому уровню в файле CAD, импортируются как отдельная деталь
  • Слой/внешний вид
    Порядок имеет значение. Сначала рассматриваются слои, затем — внешний вид.
  • Внешний вид
    Импорт на основе поверхностей, назначенных тому же внешнему виду и цвету в пакете CAD; любое группирование и слои отменяются. Все поверхности, назначенные тому же внешнему виду и цвету, импортируются как одна деталь, и каждому слою в файле CAD соответствует деталь.
  • Внешний вид/слой
    Порядок имеет значение. Сначала рассматривается внешний вид, затем — слои.
  • Сохранить структуру
    Сохранение необработанной структуры (иерархии) сборки (модели), находящейся в пакете CAD.
    Она может включать в себя много деталей и влиять на производительность.
  Мониторинг файла Автоматическое обновление моделей после обновления исходного файла и его сохранения в программе для работы с 3D. Приложение уведомит пользователя о внешнем обновлении модели, и это изменение можно принять или игнорировать.
  Прикрепить к полу Автоматическое прикрепление к полу сцены Visualize самой нижней точки модели.
  Применить автопокраску Автоматическая покраска (то есть назначение внешнего вида программой) на основе шаблона именования детали или модели.
  Создание экземпляров (Для моделей деталей и сборок SOLIDWORKS, содержащих много копий одного объекта, например дубликатов тел или компонентов.) Использует единое определение геометрии для всех копий (экземпляров) объекта, а не полных копий определения геометрии для каждой копии одного и того же объекта.
Экземпляры занимают меньше памяти графического процессора, повышают производительность отрисовки и могут уменьшить размер файла. При изменении исходной геометрии изменения автоматически распространяются на каждый экземпляр.
В экземплярах используются настройки затенения и материала исходного объекта. Можно выбрать экземпляр, изменить его положение, масштаб и повернуть. Внешние виды из библиотеки можно назначить определенным экземплярам.
Параметры мозаичной структуры
  Качество Определение точности результатов при преобразовании моделей в многоугольники. Чем выше качество, тем больше многоугольников используется для представления криволинейных поверхностей в модели и тем более сглажен результат. Более высокое качество мозаики может влиять на размер файла.
  Дополнительные параметры Выполнение точной настройки мозаичности (преобразования в многоугольники) модели.
Параметры:
  • Допуск. Определение максимального расстояния между стороной многоугольника и поверхностью NURBS. Используйте низкое значение для создания мозаичности высокого качества.
    Низкое значение допуска порождает большое количество многоугольников.
  • Максимальная длина. Определение максимальной длины стороны многоугольника. Используйте меньшее значение для более плотной мозаичности плоских поверхностей.
  • Максимальный угол. Определение максимального угла между нормальными плоскостями смежных многоугольников. Используйте меньшее значение, чтобы предотвратить исчезновение мелких изгибов.
Настройки программы проектирования   Выравнивание настроек (Вертикальная ось и Ось глубины) и Единицы CAD в соответствии с настройками модели в исходном ПО.
В качестве единиц измерения в SOLIDWORKS Visualize используются метры.
Вкладка "Внешние виды"
Чтобы импортировать материалы, выберите на вкладке Внешние виды. Чтобы игнорировать материалы, выберите на вкладке Внешние виды.
Параметры текстур
  Игнорировать ссылки текстур Игнорирование всех текстур, связанных с внешними видами в исходной модели.
  Автопоиск отсутствующих текстур Поиск отсутствующих текстур, на которые ссылаются внешние виды в исходной модели.
  Поиск отсутствующих текстур вручную Определение расположений, в которых программа ищет текстуры, на которые ссылаются внешние виды в исходной модели. Для определения расположения в разделе Пути для автопоиска текстур нажмите Добавить путь.
Пути автопоиска текстур Добавить путь Позволяет переходить по путям автопоиска и назначать их.
Анимация
Использует дополнение SOLIDWORKS Visualize для SOLIDWORKS CAD, чтобы импортировать анимации и исследования движения в SOLIDWORKS Visualize Professional.
Импортирует анимации и исследования движения из SOLIDWORKS Connected в SOLIDWORKS Visualize Connected.
Камеры
По умолчанию, импорт всех камер в исходном файле. Чтобы игнорировать камеры, снимите флажок рядом с элементом Камеры.
Сцена
Если флажок установлен, программное обеспечение позволяет импортировать среду, опорную плиту и источники освещения, которые сохранены вместе с моделью. Чтобы предотвратить импорт сохраненной сцены, снимите флажок рядом с элементом Сцены.
Среда
Если флажок установлен, программа импортирует среды, сохраняемые вместе с моделью.
Чтобы предотвратить импорт сохраненных сред, снимите флажок рядом с элементом Среды.
Опорная плита
Если флажок установлен, программа импортирует опорную плиту, сохраненную вместе с моделью.
Чтобы предотвратить импорт сохраненной опорной плиты, снимите флажок рядом с элементом Опорная плита.
Освещение
Если флажок установлен, программа импортирует источники освещения, сохраненные вместе с моделью.
Чтобы предотвратить импорт сохраненных источников освещения, снимите флажок рядом с элементом Освещение.
Надписи
Если флажок установлен, программа импортирует надписи, сохраненные вместе с моделью.
Чтобы предотвратить импорт сохраненных надписей, снимите флажок рядом с элементом Надписи.
