Общие |
Имя |
Переименование изображения среды. |
Тип фона |
Среда или Цвет. |
Цвет фона |
Настройка цвета фона трехмерного вида вне окружающей сферы. |
Яркость |
Корректировка общей яркости изображения среды. |
Вращение |
Вращение изображения среды в окружающей сфере. |
Местоположение |
(Только для чтения.) Отображение широты и долготы моделируемого геопозиционирования. |
Дата и время |
(Только для чтения.) Отображение времени дня и месяца моделируемого геопозиционирования. |
Местоположение, время и дата |
Изменение местоположения, даты и времени моделируемого геопозиционирования. |
Месяц |
Настройка моделируемого времени года. |
Время |
Настройка моделируемого времени суток в 24-часовом формате. Сочетание параметров "Месяц", "Широта", "Долгота" и Время определяет значение параметра "Наклон солнечных лучей". |
Установить текущее время |
Для настройки месяца и времени используется системное время. |
Наклон солнечных лучей |
Используйте указанный ниже ползунок Время для определения угла падения поступающего солнечного света и соответствующей корректировки времени дня. |
Широта |
Настройка долготы моделируемого местоположения. |
Долгота |
Настройка широты моделируемого местоположения. |
Солнечный свет |
Дымка |
Настройка степени дымки в моделируемом воздухе. |
Смещение красного и синего растра |
Настройка степени смещения красного или синего цвета в балансе белого моделируемого света относительно нейтрального солнечного света (5500 по Кельвину). |
Насыщенность |
Настройка насыщенности смещения цвета (если имеется) моделируемого света. |
Размытие горизонта |
Настройка степени размытия горизонта для моделирования ограничений видимости. |
Яркость солнца |
Настройка интенсивности моделируемого солнечного света. |
Диаметр солнца |
Настройка размера солнечного диска на небе. |
Солнечный свет |
Настройка размера и рассеивания сияния вокруг солнечного диска. |
Цвет пола |
Настройка цвета плоскости пола. |
Цвет в ночное время суток |
Настройка цвета (желтого) в ночное время. Рассеянный свет — это определенный уровень искусственного освещения, при котором бесконечные диффузные отражения от всех поверхностей внутри 3D-сцены обеспечивают видимость поверхностей даже без прямого освещения. |
Дополнительно |
Тональная компрессия |
Яркость. Настройка освещенности. Высокие значения увеличивают яркость; низкие значения уменьшают ее. Изменения вносятся в реальном времени. |
Преобразование |
- Плоский пол. Если параметр выбран, среда представляет собой полусферу. Если параметр отменен, среда представляет собой полную сферу.
- Размер (в метрах). Определение радиуса окружающей сферы.
- Поворот. Вращение изображения среды в окружающей сфере.
Эффекты пола |
- Каустики. Дополнительные алгоритмы, используемые для репликации эффектов сфокусированного и отраженного света, проходящего сквозь твердые прозрачные или отражающие объекты.
Каустик пола. Настройка уровня сфокусированных эффектов и отражения света на искусственном полу. Если параметр Каустики включен, то Каустик пола влияет на отражение света.
Когда параметр Каустики включен, ползунок Каустик пола привязан к ползункам параметров "Шероховатость пола" и "Отражение на полу". Для наилучшего отображения каустиков на плоскости пола установите все три ползунка на максимальные значения. Эта функциональность оказывает влияние на производительность.
- Отражение на полу. Настройка видимости отражения на полу, где значение 0 означает отключение отражения, а значение 1 — полное отражение.
- Шероховатость пола. Настройка шероховатости отражения на полу, где значение 0 означает гладкость, а значение 1 — шероховатость.
- Тень на полу. Отображение и скрытие проекций теней на полу в режиме производительности и в режиме трассировки лучей.
Параметры предв. просмотра |
- Показать сетку. (Доступно только при отключенной трассировке лучей). Отображение и скрытие сетки на плоскости XZ.
- Игнорировать под полом. (Доступно только при активном режиме Пред. просмотр). Скрытие части модели, которая находится под полом.
