Единицы измерения
Эти параметры являются общими для всех утилит Сравнить.
Выберите пункт в списке
Линейные единицы измерения или
Единицы измерения угла и задайте значения для параметра.
Изменение линейных или угловых единиц не оказывает влияния на единицы твердотельной модели. Эти единицы служат только для отображения результатов утилиты Сравнить.
Допуск
Переместите бегунки
Позиционный допуск и
Угловой допуск для установки более точного или грубого допуска. Для выполнения сравнения с новыми допусками необходимо снова запустить утилиту Сравнить.
Позиционный допуск
При сравнении поверхностей (граней) функция Сравнить геометрию сравнивает положение координат вершины и некоторые точки поверхности пар поверхностей. Вершины или точки, находящиеся в пределах указанного позиционного допуска, признаются идентичными.
Допуск угла
При сравнении граней утилита Сравнить геометрию сравнивает параллельность кромок пар поверхностей. Если кромки скруглены, сравниваются касательные к этим кривым. Поверхности являются идентичными, если угол между соответствующими кромками меньше заданного углового допуска.
