Диалоговые окна Изменить: Параметры элемента Бобышка-По сечению и Изменить: Параметры Выреза-По сечению позволяют указать параметры операции Изменить для элементов по сечению. Имеются следующие параметры:
Начальное ограничение
Выберите тип начального ограничения в списке.
Не все параметры утилиты Найти доступны в утилите Изменить.
Касание - длина
Введите значения начальной длины касания или воспользуйтесь стрелками для изменения значения.
Конечное ограничение
Выберите тип конечного ограничения в списке.
Закончить касание - Длина
Введите значения конечной длины касания или воспользуйтесь стрелками для изменения значения.
Параметры
Установите следующие параметры для поиска элементов по сечению с указанными настройками:
Соединение касающихся граней
Замкнуть поверхность
Результат слияния
Тонкостенный элемент
Тип
Выберите тип тонкостенного элемента по сечению в списке.
Direction
Выберите направление элемента по сечениям. Это возможно, если только выбран параметр В одном направлении в списке Тип.
Толщина стенки
Введите значение для толщины стенки элемента по сечению или воспользуйтесь стрелками для изменения значения. |
