Толщина
Установите новое значение, чтобы изменить толщину оболочки.
Изменить направление
Выберите, чтобы изменить направление оболочки, затем выберите либо Внутрь, либо Наружу.
Изменить параметры толщины
В окне группы Изменить параметры толщины выберите один из следующих параметров:
Изменить только толщину по умолчанию
Настройки для разной толщины останутся неизменными.
Оставить толщину по умолчанию
Настройки для разной толщины будут изменены.
Изменить все
Будут изменены настройки толщины как по умолчанию, так и для разной толщины.
