| Plantilla |
Especifica la ruta exacta (incluido el nombre de archivo) a la plantilla para el archivo generado. Esta plantilla de estilo ANSI contiene texto estático y nombres de variables de Dispatch dinámicos (%variable%) que se reemplazarán en el archivo generado. Haga clic en
para navegar hasta encontrar el archivo. |
| Nombre de archivo |
Especifica la ruta exacta (incluido el nombre de archivo) del archivo que se generará. Haga clic en para buscar un archivo existente. |
| Utilizar contador para producir nombres de archivo únicos |
Si esta opción está seleccionada, se anexa un número único a cada archivo generado. El contador se anexa después del nombre de archivo y antes de la extensión (por ejemplo, Export1.txt, Export2.txt). |
| Anexar al archivo si ya existe |
Si esta opción está seleccionada y existe el nombre de archivo especificado, los resultados se anexan al nombre de archivo según la plantilla especificada. |
| Asignar nombre de archivo a |
Especifica una variable de tiempo de ejecución para contener el archivo. Seleccione una variable de tiempo de ejecución existente en la lista desplegable o haga clic en
para definir una nueva variable de tiempo de ejecución. |
