Utilice el cuadro de diálogo Salto condicional para definir las condiciones que activan un salto a una etiqueta de comandos de Dispatch predefinida.
Para ver este cuadro de diálogo:
Haga clic en Agregar en el cuadro de diálogo Editar acción y, a continuación, seleccione Salto y haga clic en Aceptar.
Utilice el cuadro de diálogo Salto condicional para especificar una condición, a fin de activar un salto en su secuencia de comandos de Dispatch. Especifique una etiqueta predefinida que indique la ubicación para el salto.
| Si |
Especifica la cadena o la variable que debe coincidir con la condición definida para activar el salto. (Por ejemplo, si el archivo existe, saltar). Haga clic en para agregar variables. |
Seleccione una de las siguientes condiciones y brinde una cadena en el cuadro de texto a continuación que se evaluará contra la cadena en el cuadro de texto Si a continuación. Haga clic en
para agregar variables a la cadena.
| Siempre |
Siempre saltar a la etiqueta especificada. |
Si la cadena evaluada especificada en el cuadro de texto anterior coincide con la del cuadro de texto a continuación, salte a la etiqueta especificada. |
Si la cadena evaluada especificada en el cuadro de texto anterior es mayor que la del cuadro de texto a continuación, salte a la etiqueta especificada. |
Si la cadena evaluada especificada en el cuadro de texto anterior es mayor que, o igual a, la del cuadro de texto a continuación, salte a la etiqueta especificada. |
Si la cadena evaluada especificada en el cuadro de texto anterior no coincide con la del cuadro de texto a continuación, salte a la etiqueta especificada. |
| Distinción entre mayúsculas y minúsculas |
Indica que las cadenas en los cuadros de texto distinguen entre mayúsculas y minúsculas. |
| Existe como local |
Si el archivo especificado existe localmente, salte a la etiqueta especificada. |
| Existe en el almacén |
Si el archivo especificado existe en el almacén, salte a la etiqueta especificada. |
| luego ir a la etiqueta |
Seleccione una etiqueta de comando de Dispatch predefinida adonde saltar si se cumplen las condiciones definidas. |
