Utilice el cuadro de diálogo Configurar variables para definir variables de Dispatch de SOLIDWORKS PDM que permitan evaluar cuándo se debe ejecutar una acción de Dispatch.
Para ver este cuadro de diálogo:
Haga clic en Variables en el cuadro de diálogo Editar acción o seleccione .
Utilice variables en sus secuencias de comandos para guardar y manipular valores. Quizás le resulte útil para guardar el nombre del archivo seleccionado o el valor de una tarjeta de datos del archivo, por ejemplo. Puede crear variables combinando variables predefinidas o variables definidas por el usuario. Por ejemplo, si una variable Versión se establece en %Número%_%Revisión%.pdf, el valor de Versión se deriva por la evaluación de las variables Número y Revisión. Por ejemplo, si Número es 4 y Revisión es 2, Versión se establece en 4_2.pdf.
Las variables se formatean como cadenas con el nombre de la variable entre signos "%". Por ejemplo, "%PathToSelectedFile%" evalúa la ruta y el nombre del archivo actualmente seleccionado cuando se ejecuta la acción de Dispatch.
El cuadro de diálogo Definir variable le solicita campos específicos, según los tipos de variables que esté creando. Por ejemplo, si crea una nueva variable de tipo Cadena estática, una cadena de texto denominada Valor le solicita el valor de la cadena.
| Variables |
Muestra el nombre y la información de todas las variables definidas por el usuario. |
| Agregar |
Haga clic para agregar una nueva variable definida por el usuario. |
| Eliminar |
Haga clic para quitar una variable definida por el usuario existente. |
| Name |
Especifica el nombre de la variable definida por el usuario. Se hace referencia a este nombre de variable colocándolo entre signos "%", por ejemplo, %Valorversión%. El nombre especificado no debe duplicar las variables de archivo predefinidas.
| Tipo |
Le permite seleccionar el tipo de variable que se utilizará. Según el tipo seleccionado, se muestran diferentes campos de opciones para especificar el tipo con mayor detalle. |
| valor |
Introduzca un valor para la variable. Haga clic en para seleccionar funciones de cadena predefinidas, funciones aritméticas y variables. |
