No permitir duplicar nombres de archivo para esta extensión de archivo
Activa la comprobación de nombres de archivo duplicados para este tipo de archivo. Consulte Evitar nombres de archivo duplicados en el almacén. |
| El comando Abrir archivo no necesita archivos de referencia * |
Cuando un usuario abre un archivo de este tipo, no descarga los archivos con referencias (en caché). |
| La vista preliminar no necesita archivos referenciados * |
Cuando un usuario realiza una vista preliminar de este tipo, no descarga los archivos con referencias (en caché). |
Admitir la generación de artículos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional) |
Permite crear artículos a partir de archivos de este tipo mediante el comando Generar artículo del Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM o el comando Nuevo artículo de archivo del Explorador de artículos. Consulte Elementos. De forma predeterminada, esta opción sólo se activa para tipos de archivo CAD de piezas y ensamblajes. Estos tipos definen la estructura de productos para la cual SOLIDWORKS PDM puede generar automáticamente una estructura de artículos. Puede activar la generación de artículos para otros tipos de archivo; sin embargo, es más habitual vincular artículos existentes a archivos que no son de CAD que generar artículos directamente a partir de ellos.
De forma predeterminada, esta opción no está activada para dibujos CAD. SOLIDWORKS PDM vincula de forma estática dibujos al ensamblaje o a la pieza correspondiente. Al seleccionar esta opción, se activa el comando Generar artículo para dibujos, pero el comportamiento no varía; no se generan distintos artículos para dibujos.
| El comando Ver archivo no necesita archivos referenciados * |
Cuando un usuario ve un archivo de este tipo, no descarga los archivos con referencias (en caché). |
Este tipo de archivo puede tener nodos de dibujo con las siguientes extensiones
Permite mostrar las extensiones enumeradas como un nodo de dibujo (que es el secundario del dibujo) en los diálogos de referencia para los archivos que tienen el dibujo registrado como referencia principal. Escriba extensiones de archivo sin puntos (.) y separadas por comas (,).
