Utilice el cuadro de diálogo Configuración de la réplica para configurar un servidor de réplica para una réplica a pedido de un archivado del almacén.
Para ver este cuadro de diálogo:
Ejecute el asistente del servidor de archivado replicado. El cuadro de diálogo aparecerá cuando haya iniciado sesión en el servidor de réplica.
| Conexiones |
Seleccione una conexión para modificarla. Utilice la sección Seleccionar conexión para realizar los cambios.
| Prueba |
Seleccione Prueba y pulse el botón Prueba para probar la conexión de réplica del servidor de origen al servidor de destino. |
| Dirección IP o nombre DNS |
Escriba un nombre de sistema DNS válido o una dirección IP que el servidor de destino pueda utilizar para comunicarse con el servidor de origen. En un entorno WAN, debe utilizar una dirección IP. Los servidores de archivado se comunicarán a través del puerto TCP 3030; por lo tanto, asegúrese de que el puerto esté completamente abierto en cualquier firewall que haya entre los servidores.
| Rapidez |
Equilibre la carga de réplica entre tres o más servidores. Las conexiones de los servidores con un rango de velocidad superior tienen prioridad sobre los servidores con un rango de velocidad menor. Si hace una réplica entre dos servidores, debe seleccionar el rango de velocidad mayor (10 Mbit) independientemente de la velocidad real de conexión. La configuración de velocidad no afecta de ningún modo la velocidad real de transferencia de réplica, sólo influye en la prioridad.
