Propiedades de usuario - Propiedades generales
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades del usuario para administrar usuarios y sus derechos en un almacén de SOLIDWORKS PDM.
Para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades del usuario:
  • Para una cuenta de usuario existente, expanda el nodo Usuarios y haga doble clic en el usuario.
  • En el caso de varios usuarios, seleccione los usuarios, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades.
    El cuadro de diálogo Propiedades del usuario indica que se ha seleccionado más de un usuario.
  • Al crear o agregar cuentas de usuario:
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en Usuarios y seleccione Nuevo usuario.
    • Cree la cuenta de usuario y haga clic en Siguiente.
Para representar al usuario en las tarjetas de datos de archivo, acciones de flujo de trabajo, plantillas, etc., introduzca información específica sobre el usuario seleccionado en los campos de datos del usuario.
Controles del panel izquierdo
En la parte superior del panel izquierdo se identifica al usuario y se permite incluir una foto del usuario.
Los vínculos del panel izquierdo permiten abrir pantallas donde puede configurar la pertenencia a grupos, los permisos de usuario y el acceso del usuario a herramientas como tarjetas de búsqueda y tareas.
Los demás vínculos permiten abrir otros cuadros de diálogo donde puede establecer la contraseña del usuario, enviar mensajes de correo electrónico y cambiar la configuración del usuario.
Buscar imagen Abre el cuadro de diálogo Buscar imagen, donde puede buscar una imagen para incluirla en la tarjeta emergente del usuario.
Guardar imagen Abre el cuadro de diálogo Guardar imagen, donde puede guardar la imagen actual del usuario.
Eliminar imagen Elimina la imagen actual del usuario.
  Vínculos de Propiedades de usuario Muestra las pantallas de propiedades del usuario, donde puede realizar lo siguiente:
Grupos
Agregue el usuario a un grupo de SOLIDWORKS PDM existente.
Permisos administrativos
Establecer los permisos que controlan las tareas administrativas que el usuario puede desempeñar.
Permisos de carpeta
Ver y asignar permisos de carpeta.
Permisos de estado
Asignar el permiso de usuario para tener acceso a los archivos de estados específicos.
Permisos de transición
Asignar el permiso de usuario para ejecutar transiciones específicas.
Permisos por archivo
Seleccionar si todos los usuarios o grupos específicos pueden consultar los archivos creados por este usuario.
Tarjetas de búsqueda
Establecer el acceso del usuario a las tarjetas de búsqueda de almacén.
Listas de materiales
Establecer el acceso del usuario a las LDM definidas para el almacén.
Tareas
Establecer el acceso del usuario a las tareas.
Plantillas
Establecer el acceso del usuario a las plantillas del almacén.
Advertencias
Especificar las condiciones que bloquean las operaciones de registrar, traer, cambiar estado e incrementar revisión.
Definir contraseña Abre el cuadro de diálogo Cambiar contraseña, donde puede introducir y confirmar una contraseña nueva para el usuario.
No puede cambiar la contraseña del usuario cuando el tipo de inicio de sesión del servidor de archivado es el inicio de sesión de Windows.
Enviar correo Abra el editor de correo electrónico de SOLIDWORKS PDM.
Configuración Abra el cuadro de diálogo Configuración del usuario, donde puede personalizar el comportamiento del cliente de SOLIDWORKS PDM.
Campos del panel derecho
Utilice los campos del panel derecho para especificar o modificar la información de usuario siguiente:
Nombre de inicio de sesión Nombre que el usuario introduce en el cuadro de diálogo de inicio de sesión.
Este nombre no se puede modificar. Para cambiar el nombre, cree un nuevo usuario con el nombre de inicio de sesión correcto.
Nombre completo El nombre completo del usuario.
El nombre de inicio de sesión del usuario se establece en forma predeterminada.
Iniciales Las iniciales del usuario.
La primera letra del nombre de inicio de sesión del usuario se establece en forma predeterminada.
Correo electrónico Dirección de correo electrónico del usuario.
Las notificaciones enviadas al usuario llegan a esta dirección si el sistema de notificación de SOLIDWORKS PDM las envía a través de SMTP.
Si está en blanco, el usuario que inició sesión en el almacén recibe las notificaciones mediante el sistema de mensajes integrado de SOLIDWORKS PDM.
Datos del usuario Información adicional sobre el usuario.
Vista de columna Si se configuran las listas de columna personalizadas del Explorador de archivos de Windows, seleccione una lista predeterminada para el usuario seleccionado.
Configure las vistas utilizando el nodo Columnas.
Ventana emergente de información de usuario
La parte inferior del panel derecho contiene información que aparece en la tarjeta emergente del usuario. Esta tarjeta facilita la comunicación entre los usuarios. Aparece en la interfaz de usuario del cliente de SOLIDWORKS PDM cuando un usuario mueve el ratón sobre el nombre de la persona con archivos traídos.
Teléfono Número de teléfono del usuario.
Teléfono celular Número de teléfono celular del usuario.
Sitios Web Use la columna Dirección para agregar un máximo de cuatro vínculos Web que aparecen en la tarjeta emergente del usuario.
La columna Información sobre herramientas se rellena automáticamente usando las direcciones URL en la columna Dirección, pero puede modificar su contenido.
Nota de presencia Contiene una nota personal del usuario.
Los propios usuarios pueden introducir o editar esta nota en el menú de SOLIDWORKS PDM, al que se puede acceder desde el icono del área de notificaciones de Windows.
Servidor secundario Servidor SQL Server secundario configurado para el usuario.
