Ejemplo: Creación de una plantilla de proyecto utilizando una tarjeta de plantilla
En este ejemplo, utilice una tarjeta de plantilla para especificar el nombre del cliente y el nombre del proyecto de un nuevo proyecto.
Para crear una plantilla de proyecto utilizando una tarjeta de plantilla:
  1. En el Editor de tarjetas, seleccione Archivo > Nuevo .
  2. En el panel Propiedades de tarjeta, para Tipo de tarjeta, seleccione Tarjeta de plantilla.
  3. Agregue un control de cuadro combinado con nombres de clientes.
  4. Agregue un control de cuadro de edición para el nombre del proyecto.
  5. Vincule los controles a variables nuevas o existentes.
    Para asegurarse de que un usuario no pueda dejar un campo de la tarjeta en blanco, haga clic en Variables. En el cuadro de diálogo Editar variables al lado del nombre de la variable, haga clic en Valores obligatorios.
  6. Haga clic en Archivo > Guardar como para guardar la tarjeta como una nueva tarjeta de plantilla.
  7. Haga clic con el botón derecho del ratón en Plantillas y seleccione Nueva plantilla.
  8. Para asignar un nombre a la plantilla, en Cadena de menú, escriba Crear proyecto.
  9. En el panel de la izquierda, haga clic en Tarjetas de plantilla.
  10. Haga clic en Agregar tarjeta y seleccione la nueva tarjeta de plantilla.
  11. Para asignar los campos de entrada de la plantilla a variables de plantilla, haga clic en Variable de plantilla.
  12. En el cuadro de diálogo Organización de las variables de plantilla, haga clic en Nuevo.
  13. En Variable seleccionada:
    1. Escriba un nombre (por ejemplo, Cliente).
      Para mayor claridad, el nombre puede coincidir o no con el nombre de la variable de tarjeta.
    2. En Tipo, seleccione un tipo.
      El tipo recomendado es Cadena de formato.
  14. Repita los pasos 12 y 13 para crear una segunda variable de plantilla (por ejemplo, Proyecto).
  15. Haga clic en Aceptar.
  16. En Variables a copiar para la tarjeta seleccionada, seleccione una Variable de tarjeta desde donde pueda copiar el valor y utilice la lista Variable de plantilla para seleccionar una variable de plantilla donde se copiará el valor.
    Por ejemplo, para la variable de tarjeta de plantilla Nombre de cliente, seleccione la variable de plantilla Cliente.
  17. Haga clic en Siguiente.
  18. En la pantalla Archivos y carpetas del Asistente para plantillas, defina las carpetas que se crearán para la estructura de la plantilla de proyecto.
    Por ejemplo, haga clic en para especificar que la plantilla cree nuevas carpetas en la carpeta raíz de la plantilla denominada Proyectos. Haga clic en para agregar una subcarpeta de primer nivel y asigne el nombre desde la variable de plantilla Cliente (es decir, %Cliente%). Vuelva a hacer clic en para agregar una subcarpeta de segundo nivel y asigne el nombre desde la variable de plantilla Proyecto (%Proyecto%).
  19. Si tiene una tarjeta de carpeta, haga clic con el botón derecho en una carpeta y seleccione Propiedades para utilizar los valores de la tarjeta de plantilla a fin de actualizar la tarjeta en las carpetas creadas por la plantilla.
  20. En el cuadro de diálogo Propiedades de la carpeta, en la pestaña Copiar variables, seleccione una variable de plantilla y la variable de tarjeta de carpeta que debe actualizarse.
  21. Haga clic en Siguiente.
  22. En la pantalla Icono, seleccione un icono para representar la plantilla y haga clic en Siguiente.
  23. En la pantalla Usuarios y grupos, asigne la plantilla a usuarios y grupos. Asegúrese de incluir el usuario con el que inició sesión.
  24. Haga clic en Finalizar.
  25. Para probar la plantilla, en el Explorador de archivos de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el directorio Proyecto especificado en el paso 18 y seleccione Nuevo > Crear proyecto .
    Se muestra la tarjeta de plantilla asignada a la plantilla para permitirle especificar el nombre del cliente y el nombre del proyecto que deben utilizarse en la creación de la estructura del proyecto.
    Cuando la plantilla del proyecto se termine, se habrá creado una nueva estructura de carpetas de proyecto y se habrá actualizado la tarjeta de carpeta, utilizando la información de la tarjeta de plantilla.
