Ventana de estado
La ventana de estado muestra la información correspondiente al dibujo activo y sus referencias cruzadas.
Para abrir esta ventana:
Haga clic en Configuración del complemento y seleccione Mostrar la ventana de estado de SOLIDWORKS PDM .
Opción Descripción
Tiene referencias cruzadas más recientes
Si se selecciona , el dibujo dispone de la versión más reciente de todas las referencias cruzadas cargadas.
Si no se selecciona , estarán disponibles en el almacén nuevas versiones de las referencias cruzadas. Seleccione esta opción para obtener la versión más reciente de todas las referencias registradas y actualizar el dibujo para reflejar los cambios.
Una marca de verificación atenuada indica que el complemento no sabe si la referencia cruzada está actualizada. Esto puede ocurrir cuando se abra el dibujo y el complemento no haya verificado aún el almacén para saber si existen versiones más recientes.
Está traído
Si se selecciona , traerá el dibujo. Desactive esta opción para registrar el dibujo.
Si no se selecciona , el dibujo será registrado. Seleccione esta opción para traer el dibujo.
Una marca de verificación atenuada indica que el dibujo es traído por otro usuario.
Versión Muestra la versión local cargada actualmente y la versión del dibujo más reciente disponible en el almacén.
Actualizar Haga clic en Actualizar para actualizar la información manualmente en la ventana de estado. Con esto se comprueban las referencias cruzadas o los cambios en el modo traer del almacén. Para cambiar el tiempo para realizar cada comprobación automática, haga clic en Configuración del add-in y establezca la opción Tiempo entre comprobaciones de que todas las referencias cruzadas están actualizadas.
