Tipo |
Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo. |
Nombre de archivo |
Muestra el archivo que se va retroceder y los archivos a los que hace referencia (si hubiera alguno). |
Advertencias |
Muestra advertencias si no se cumple alguna de las condiciones de retroceso. |
Retroceder |
Muestra el archivo principal seleccionado y las referencias que contengan el mismo evento de revisión, transición o registro. Puede seleccionar o borrar los archivos para retroceder. |
Punto de retroceso |
Haga clic en cualquier punto de retroceso para mostrar la lista de Evento en el historial de archivos para la versión de destino. El Punto de retroceso seleccionado de manera predeterminada se resalta en azul. Al cambiar esta configuración, las filas se resaltan en amarillo.
El Punto de retroceso se establece en:
Setting |
Descripción |
Sin valor de retroceso establecido |
Si los archivos no se seleccionan para retroceder. Cuando selecciona un archivo para retroceder, SOLIDWORKS PDM establece el Punto de retroceso al evento válido superior en la versión de destino.
Componente interno |
Si un archivo principal tiene un componente interno, se selecciona o se borra para el retroceso con su archivo principal. No puede seleccionar o borrar el componente interno de manera explícita. |
SOLIDWORKS PDM intenta que coincidan los archivos secundarios con eventos de revisión, transición o registro en el archivo principal desencadenado en el retroceso. Cualquier cambio en el punto de retroceso del archivo principal vuelve a calcular los puntos de retroceso predeterminados de los archivos secundarios en el gestor.
Versión local |
Muestra la versión local y la versión más reciente como versión local/versión más reciente del archivo. |
Versión |
Muestra la versión a la que se hace referencia/la versión más reciente del archivo. El archivo se retrocede desde la versión más reciente hasta la versión a la que se hace referencia.
Traído por |
Muestra el usuario que ha traído el archivo. Se mostrará en blanco si el archivo está registrado. |
Traído en |
Muestra el equipo y la carpeta local donde se ha traído el archivo, o aparece en blanco si no se ha traído. |
Encontrado en |
Muestra la carpeta del almacén que contiene el archivo. |
Estado |
Muestra el estado del archivo. |
