Contacto Superficie a superficie
Características de la opción de contacto de Superficie a superficie:
  • Esta formulación de contacto está disponible
    para estudios estáticos y no lineales. Evita la interferencia entre las caras de origen y destino durante las cargas pero les permite separarse para formar separaciones. Para los estudios térmicos, esta opción está disponible con el tipo de contacto Resistencia térmica.
  • Adecuado para superficies complejas que entran en contacto con cargas generales.
  • No requiere nodos de malla comunes entre las caras de origen y destino.
  • Admite caras sólo como entidades de origen y destino.
    El programa selecciona los candidatos para las caras de origen y destino internamente. Se definen mediante las entidades Set 1 y Set 2 en el PropertyManager Interacciones locales.
  • En la mayoría de los casos, proporciona resultados más precisos que la opción Nodo a superficie, pero requiere más tiempo y recursos.
  • La creación de una malla fina en la zona de contacto mejora el resultado de esta opción.
  • No es recomendable cuando el área de contacto entre una cara de origen y una cara de destino es demasiado pequeña o se reduce a una línea o un punto durante la deformación. En estos casos, utilice la opción Nodo a superficie (en PropertyManager Interacciones locales > Avanzado).
  • Si se selecciona el método Control de longitud de arco, se aplica la formulación de Superficie a superficie a las interacciones de contacto.
