Tensión plana
Utilice esta opción para geometrías finas en las que una cota es mucho menor que las otras dos. Las fuerzas que actúan normal al plano de sección deben ser insignificantes y, por tanto, generar una tensión nula normal al plano seleccionado. Esta opción no está disponible para estudios térmicos. |
Deformación unitaria plana
Utilice esta opción para geometrías en las que una cota es mucho mayor que las otras dos. En la dirección normal al plano de sección, el sólido no se deforma y las fuerzas no pueden variar. Esta opción no está disponible para estudios térmicos. |
Extruido
Utilice esta opción para definir cargas térmicas constantes a lo largo de la dirección de extrusión. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos. |
Simétrico por el eje
Utilice esta opción cuando las geometrías, propiedades de material, cargas, sujeciones y condiciones de contacto sean simétricas (3600) con respecto a un eje. |
Plano de sección
Define el plano de sección que se entrecruza con la geometría 3D. Seleccione un plano de referencia, superficies planas o planos de croquis.
Para sólidos, el plano de referencia seleccionado debe entrecruzarse con los sólidos.
Profundidad de sección
Define el grosor de la sección normal al plano de sección. Esta opción no está disponible para estudios térmicos.
La profundidad de sección se utiliza para calcular la carga total aplicada sobre las entidades seleccionadas. Por ejemplo, si aplica una fuerza de 10 N a una arista de 1 m y la profundidad de sección es de 1 m, se aplica una fuerza total de 10 N sobre un área de 1 m2.
Eje de simetría
Define un eje de referencia para utilizar como eje de simetría. La geometría, las propiedades de material, las cargas, las sujeciones y las condiciones de contacto deben ser simétricas (3600) con respecto al eje. Esta opción está disponible sólo para la opción Simétrico por el eje. |
Usar otro lado
Utiliza el lado opuesto de la sección. Esta opción está disponible sólo para la opción Simétrico por el eje. |
Vista preliminar
Permite al programa calcular las secciones 2D mientras el PropertyManager permanece abierto. Para modelos grandes, puede anular la selección para mejorar el rendimiento. El programa calcula las secciones 2D después de que usted haga clic en
 en el PropertyManager.
