Cuadro de diálogo Parámetros
Crea parámetros que puede vincular a cotas de modelo, variables globales, materiales y a operaciones de estudios de Simulation o Motion. También puede editar o eliminar parámetros existentes.
Puede utilizar parámetros en los Estudios de diseño y vincularlos a variables que se pueden cambiar con cada iteración de un escenario de diseño de evaluación u optimización.
Para acceder al cuadro de diálogo Parámetros, haga clic en Insertar > Estudio de diseño > Parámetros.
También puede ver los parámetros definidos en el nodo Parámetros del gestor de Simulation.
Nombre Introduzca un nombre de parámetro.
Categoría Selecciona el tipo de parámetro a partir de una de las siguientes opciones:
Cota del modelo
Lineales, angulares o instancias de matriz
Variable global
Defina las variables globales en el cuadro de diálogo Agregar ecuación.
SolidWorks Simulation
Propiedades del estudio, malla, cargas, sujeciones, vaciados, contacto
Material
Material de las piezas de sólidos individuales o multicuerpo
SolidWorks Motion
Propiedades de estudio, motores, resortes y amortiguadores, contacto
Valor Muestra el valor numérico del parámetro.
Comentario Muestra información descriptiva acerca del parámetro.
Vinculado Muestra un asterisco *, cuando el parámetro está vinculado a un componente.
Propiedades
Valor Introduzca el valor numérico del parámetro.
Para un parámetro de tipo Cota del modelo, el rango permitido para la longitud es: de 1e-08 m a 1e +24 m para el sistema de unidades SI. Puede modificar la unidad del tipo de Longitud en Herramientas > Opciones > Propiedades del documento > Unidades .
Expresión Seleccione para introducir una expresión que defina el parámetro. Puede usar una combinación de operadores, funciones matemáticas, constantes, o parámetros definidos previamente para definir una expresión.
Las unidades de la expresión deben ser compatibles con el parámetro definido. Por ejemplo, si usted definió p = 50 psi, y A = 5 cm2, entonces puede definir adecuadamente una fuerza F = 3*P*A. No es correcto definir F con términos dimensionalmente incorrectos como A, 5*A2 , P, P2 o P/A.
Unidades Selecciona las unidades para el valor numérico del parámetro. La lista de unidades disponibles se filtra según la operación seleccionada.
Comentario (opcional) Introduzca más información descriptiva acerca del parámetro.
Referencias
Selección de elementos Seleccione una operación desde el gestor de Simulation o Motion para vincular al parámetro. Puede seleccionar más de una operación del mismo tipo para vincular a un parámetro.
También puede vincular operaciones similares de distintos estudios a un parámetro. Por ejemplo, puede vincular un parámetro a la magnitud de Fuerza 1 en el estudio 1 y también a la magnitud de Fuerza 2 en el estudio 2.
Para un parámetro de material, seleccione los sólidos (piezas de sólidos individuales multicuerpo) cuyo material se vaya a configurar como variable en un estudio de diseño.
Vínculo de componentes Filtra los componentes disponibles según la operación seleccionada en el gestor de Simulation o Motion. Seleccione el componente de la lista para vincular al parámetro.
Lista de operadores y funciones
La siguiente tabla lista las funciones y operadores que se pueden utilizar en las expresiones de parámetros.
Símbolo Descripción Ejemplo
+ Agregar 3+4=7
- Resta 9-4=5
* Multiplicación 3*6=18
/ División 9/2=4.5
^ Elevar a la potencia de 4^5=1024
\ Dividir entero por 9\2=4
SQR Raíz cuadrada SQR(64)=8
() Prioriza la evaluación de una expresión 5*(1+2)=15
! Factorial
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% Porcentaje 25%=0.25
MIN Valor mínimo MIN(1,2,4,5,7)=1
MÁX. Valor máximo MAX(3,8)=8
SIN Seno SIN(pi)=0
COS Coseno COS(pi)=-1
TAN Tangente TAN(pi)=0
ASIN Seno del arco ASIN(1)=1,570796
ACOS Coseno del arco ACOS(-1)=3,141593
ATAN Tangente del arco ATAN(0)=0
SEC Secante SEC(0)=1
CSC Cosecante CSC(1)=1,188395
COT Cotangente COT(1)=0,642093
ABS Valor absoluto ABS(-8)=8
EXP e elevado a la potencia de EXP(3)=20,0855
EXP2 2 a la potencia EXP2(3)=8
EXP10 10 a la potencia EXP10(3)=1000
LOG Logaritmo natural LOG(16)=2,77259
LOG2 Logaritmo de base 2 LOG2(8)=3
LOG10 Logaritmo de base 10 LOG10(1000)=3
  • Los ejemplos trigonométricos proporcionados en la tabla anterior asumen que "pi" ha sido definido como un parámetro.
  • Las funciones y operadores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
