Tensiones elementales y nodales
SX Tensión normal de X
SY Tensión normal de Y
SZ Tensión normal de Z
TXY Tensión cortante en la dirección Y del plano normal a la dirección X
TXZ Tensión cortante en la dirección Z del plano normal a la dirección X
TYZ Tensión cortante en la dirección Z del plano normal a la dirección Y
Las siguientes cantidades no utilizan geometría de referencia:
P1 Primera tensión principal (la mayor)
P2 Segunda tensión principal
P3 Tercera tensión principal
VON Tensión von Mises
INT Intensidad de la tensión = P1-P3
ERR Error de norma de energía (disponible sólo para tensiones de elementos)
CP Presión de contacto
Tensiones principales
Los componentes de la tensión dependen de las direcciones en que se calculan. En el caso de ciertas rotaciones de ejes de coordenadas, las tensiones cortantes desaparecen. Los tres componentes de tensión normal restantes se llaman tensiones principales. Las direcciones asociadas con las tensiones principales se llaman direcciones principales.
Tensiones de von Mises o equivalentes
A diferencia de los componentes de la tensión, la tensión de von Mises no tiene dirección. Está completamente definida por la magnitud con unidades de tensión. La tensión de von Mises es utilizada por el criterio de fallos para evaluar los errores en los materiales dúctiles.
La tensión de von Mises se calcula a partir de los seis componentes de tensión, de la siguiente manera:
VON = {0.5 [(SX -SY)2 + (SX-SZ)2 + (SY-SZ)2] + 3(TXY2 + TXZ2 + TYZ2)}(1/2)
O en forma equivalente, a partir de las tres tensiones principales,
VON = {0.5 [(P1 - P2)2 + (P1 - P3)2 + (P2 - P3)2]}(1/2)
