Puede ignorar la distancia existente entre un par de entidades para una formulación de contacto sin penetración en el estado no deformado inicial del modelo. Este indicador deberá borrarse (valor predeterminado) para la mayoría de las aplicaciones. Está diseñado para encargarse de situaciones especiales en las que puede existir una distancia pequeña entre las caras que deberían haber estado en contacto desde el principio.
Ignorar distancia para contacto superficial está desactivada |
En el estado no deformado del modelo, el contacto entre un nodo y una cara (o entre dos caras) se desarrolla si la distancia inicial entre las dos entidades es inferior o igual a un valor umbral predeterminado del 0,5 % del tamaño del elemento subyacente (para un contacto de nodo a superficie). Para un contacto de superficie a superficie, el valor umbral predeterminado se establece en el 0,005 % de la longitud característica del modelo. Si la separación inicial entre dos entidades en el estado no deformado del modelo supera este valor umbral predeterminado, se considera que estas entidades no se tocan. Por ejemplo, si especifica un contacto local de nodo a superficie sin penetración entre dos caras que tengan una distancia inicial en el estado no deformado del modelo más pequeña que la tolerancia preestablecida (0,5 % del tamaño del elemento subyacente para un contacto de nodo a superficie), se considera que estas caras están en contacto sin separación entre ellas.
No debe activarse el indicador cuando las caras de los conjuntos de contactos presentan grandes diferencias en la curvatura. Se recomienda aplicar el control de malla para especificar una malla más fina en las regiones de contacto.
Ignorar distancia para contacto superficial está seleccionada |
Se supone el contacto inicial entre un nodo y una cara o entre dos caras en el estado no deformado inicial del modelo, independientemente de la distancia inicial entre las entidades. No hay limitaciones en la separación inicial entre el par de entidades para los conjuntos de contactos sin penetración. Las caras de los conjuntos de contactos se pueden separar pero no pueden acercarse la una a la otra, salvo en la configuración no deformada inicial.
Hay una vista de sección transversal de dos cilindros con una distancia muy pequeña entre ellos: uno interno rojo y otro externo azul. El elemento de malla rojo del disco interno interfiere con el elemento de malla azul del disco externo. En este caso puede seleccionar la opción Ignorar distancia para contacto superficial para evitar la interferencia entre los dos elementos de malla.
A fin de minimizar la posibilidad de que esto ocurra, utilice el control de malla para especificar una malla más fina en las regiones de contacto en esta condición. Se recomiendan las mallas de alta calidad (elementos parabólicos) para todos los problemas de contacto.
Al definir un contacto entre dos caras (o entre una arista y una cara) con una pequeña separación física inicial entre ellas, utilice la opción Ignorar espacio libre si la separación es menor de en el PropertyManager Definición de contacto. La distancia se ignora cuando la separación es menor que el valor determinado. Este ajuste local anula el ajuste global del cuadro de diálogo Estático.
