Análisis modal de gráficos de historia-tiempo
Utilice análisis modal de gráficos de historia-tiempo cuando la variación de cada carga a través del tiempo se conoce explícitamente y sólo si está interesado en ver la respuesta como una función de tiempo.
Las cargas típicas incluyen:
  • Cargas de choque (o impulso)
  • Cargas generales dependientes del tiempo (periódicas o no periódicas)
  • Movimiento de la base uniforme (desplazamiento, velocidad o aceleración aplicados a todos los soportes)
  • Movimientos de soporte (desplazamiento, velocidad o aceleración aplicados a los soportes seleccionados no uniformemente)
  • Condiciones iniciales (un desplazamiento finito, velocidad o aceleración aplicados a una pieza o al modelo completo en el momento t =0)
La solución de las ecuaciones de movimiento para sistemas de múltiples grados de libertad incorpora técnicas de análisis modal.
La precisión de la solución puede mejorar si se utiliza un paso de tiempo más pequeño.
Después de ejecutar el estudio, puede ver desplazamientos, tensiones, esfuerzos, fuerzas de reacción, etc. en distintos pasos de tiempo o graficar resultados en ubicaciones determinadas frente al tiempo. Si no especifica ubicaciones en Opciones de resultados, se guardan los resultados de todos los nodos.
Los amortiguadores modal, de Rayleigh, modal compuesto y concentrado están disponibles para este tipo de análisis.
Procedimiento de análisis - Gráficos de historia-tiempo
El sistema de ecuaciones de movimiento de un sistema n grados de libertad excitado por una fuerza dependiente del tiempo es el siguiente:
(Ecuación 1)
donde:
[M] = n x n matriz de inercia simétrica
[C] = n x n matriz de amortiguamiento simétrico
[K] = n x n matriz de rigidez simétrica
{f(t)} = vector de fuerza de n dimensiones
{u}, y son los vectores de n dimensiones de desplazamiento, velocidad y aceleración, respectivamente.
(Ecuación 1) es un sistema de n ecuaciones diferenciales normales simultáneas con coeficientes constantes. Las ecuaciones de movimiento están relacionadas a través de la masa, rigidez y amortiguamiento. La relación depende del sistema de coordenadas utilizado para describir las ecuaciones de movimiento matemáticamente.
La idea fundamental del análisis modal es transformar el sistema relacionado de (Ecuación 1) en un conjunto de ecuaciones independientes a través de la utilización de la matriz modal [Φ] como una matriz de transformación. [Φ] contiene los modos normales {f}i para i = 1, ....,n organizados de la siguiente forma:
(Ecuación 2)
Los modos normales y autovectores del sistema se derivan de la solución al problema de autovector:
(Ecuación 3)
donde [ω2] es la matriz diagonal de frecuencias cuadráticas naturales.
Para sistemas lineales, el sistema de n ecuaciones de movimiento puede desacoplarse en n ecuaciones de grados de libertad independientes en términos del vector de desplazamiento modal {x}:
(Ecuación 4)
Al sustituir el vector {u} de (Ecuación 4) y habiéndolo multiplicado previamente por [Φ]T (Ecuación 1) da como resultado:
(Ecuación 5)
Los modos normales satisfacen la propiedad de ortogonalidad y la matriz modal [Φ] se normaliza para cumplir con las siguientes ecuaciones:
(Ecuación 6)
(Ecuación 7) y
(Ecuación 8).
Al sustituir (Ecuación 6--8), (Ecuación 5) se convierte en el sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden con n SDOF independientes:
para i =1, ..., n (Ecuación 9)
(Ecuación 9) se soluciona mediante la utilización de métodos de integración paso a paso como el de Wilson-Theta y Newmark.
La integración se realiza en el dominio del tiempo, donde los resultados del último paso se utilizan para predecir los del siguiente.
El vector (u) de desplazamiento del sistema se deriva de (Ecuación 4).
Análisis modal de gráficos de historia-tiempo - Opciones avanzadas
La pestaña Avanzadas en el cuadro de diálogo Gráfico de historia-tiempo establece el método de integración numérico y sus parámetros.
Newmark Las ecuaciones de movimiento sin relacionar se solucionan con el método de pasos de tiempo de Newmark.
Para una variación lineal de aceleración entre pasos de tiempo, seleccione:
  • Primer parámetro de integración a =0,5
  • Segundo parámetro de integración beta = 1/6
Para una aceleración constante entre pasos de tiempo, seleccione:
  • a = 0.5 y beta =0.25.
Wilson-Theta El método de Wilson-Theta de integración se utiliza para solucionar ecuaciones de movimiento sin relacionar.
Theta. El valor de theta controla la estabilidad numérica.
Para theta = 1, la fórmula de solución es similar al método de aceleración lineal de Newmark.
Para theta mayor que o igual a 1.37, el método de Wilson es estable sin condiciones.
