Puede aplicar restricciones de tamaño del miembro para una optimización de la topología que prohíbe la creación de regiones muy finas o gruesas que pueden ser difíciles de fabricar.
Para acceder al PropertyManager Control de espesor:
El diseño final optimizado se adhiere a las restricciones de tamaño del miembro especificadas.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Controles de fabricación y seleccione Especificar control de espesor
Espesor mínimo de miembro |
Especifica el tamaño mínimo de una subestructura optimizada y las unidades necesarias. El tamaño mínimo del miembro debe ser superior a dos o tres veces el tamaño del elemento de malla promedio. Una malla gruesa y una malla fina conducen a la misma topología optimizada si se especifican los mismos espesores mínimos de miembro para ambos casos.
Espesor máximo de miembro |
Especifica el tamaño máximo de una subestructura optimizada y las unidades necesarias (opcional). Se recomienda que el tamaño del elemento de malla promedio sea tres o cuatro veces más pequeño que el espesor de miembro máximo necesario. |
Puede encontrar problemas de convergencia al definir un valor de control de espesor para un espesor de miembro mínimo o máximo que no se encuentre dentro de un intervalo aceptable. Para solucionar estos problemas de convergencia, especifique ambos valores para los espesores de miembro mínimo y máximo dentro de un intervalo razonable.
El tiempo que emplea la CPU para realizar cálculos aumenta cuadráticamente si la malla es demasiado fina cuando se aplican los controles de espesor del miembro. Para ahorrar tiempo de cálculo, defina las restricciones de espesor en áreas del modelo en las que se deben evitar piezas muy delgadas o muy gruesas. Para identificar estas zonas, el primer paso es realizar una optimización sin ninguna restricción del tamaño del miembro.
