Zona del límite de tensión del perno
Al seleccionar Zona del límite de tensión calculada (Conector - Perno PropertyManager), el programa calcula la zona del límite de tensión del perno (At), que es la zona mínima de la sección con rosca del perno, según la siguiente fórmula: At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4
  • P = paso de rosca, distancia axial entre dos roscas adyacentes
  • n = 1 / P, número de roscas del perno por pulgada (ANSI) o por milímetro (ISO)
  • d = diámetro nominal del vástago del perno
Roscas del perno ISO
  • d3 = d - 1,2268 * P
  • d2 = d - 0,6495 * P
La fórmula para la zona del límite de tensión es ahora: At = 0,7854 * [d - (0,9382 * P)]2
Al sustituir P = 1 / n da como resultado At = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)]2, donde d se proporciona en mm y n en roscas/mm.
Roscas ANSI
Se realiza un enfoque similar para el cálculo de la zona del límite de tensión:
At = 0,7854 * [d - (0,9743 / n)]2, donde d se proporciona en pulgadas y n en roscas/pulgada.
Referencia: Machinery's Handbook publicado por Industrial Press.
La siguiente tabla proporciona el diámetro nominal del perno y los valores de paso de rosca de perno métricas ISO (M).
Tabla 1. Roscas de perno métricas ISO - M, ISO 724 (DIN 13 T1)
Diámetro nominal - d (mm) Paso de rosca - P (mm)
M 1,60 0,35
M 2,00 0,40
M 2,20 0,45
M 3,00 0,50
M 4,00 0,70
M 4,50 0,75
M 5,00 0,80
M 6,00 1,00
M 8,00 1,25
M 10,00 1,50
M 12,00 1,75
M 16,00 2,00
M 20,00 2,50
M 24,00 3,00
M 30,00 3,50
M 36,00 4,00
M 42,00 4,50
M 48,00 5,00
M 56,00 5,50
M 64,00 6,00
