El cuadro de diálogo Material ayuda a administrar materiales físicos. Puede trabajar con materiales predefinidos, crear materiales personalizados, aplicar materiales a piezas y administrar favoritos.
Para ver este cuadro de diálogo:
Abra una pieza, haga clic con el botón derecho del ratón en Material
en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Editar material.
Interfaz del cuadro de diálogo Material
El lado izquierdo del cuadro de diálogo contiene un gestor de tipos de materiales y materiales disponibles. Las pestañas a la derecha muestran información sobre el material seleccionado. Si se agrega SOLIDWORKS Simulation, aparecen más pestañas.
Buscar materiales
Puede encontrar materiales mediante el cuadro de búsqueda en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo Material. Para iniciar una búsqueda, introduzca un carácter alfanumérico o parte de un nombre de material. A medida que escribe, el cuadro de diálogo Material muestra coincidencias y el número de resultados. Puede buscar en todas las bibliotecas de materiales. Si ordena los resultados por categoría, biblioteca o material, el orden de clasificación se mantiene en el árbol de materiales al realizar la búsqueda.
Gestor de materiales
El gestor de materiales organiza los materiales en:
- Bibliotecas. Las bibliotecas iniciales son Materiales de SOLIDWORKS y Materiales personalizados. Los materiales en Materiales de SOLIDWORKS son de sólo lectura y se comparten con SOLIDWORKS Simulation.
- Categorías, por ejemplo, Acero, Hierro, Plásticos.
- Materiales, por ejemplo, Bronce de aluminio, Latón, Cobre.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un material en Materiales de SOLIDWORKS y seleccione:
| Agregar a favoritos |
Adjunta este material a la lista de favoritos que aparece cuando se hace clic con el botón derecho del ratón en Material en el gestor de diseño del FeatureManager. |
| Copiar |
Copia el material de modo que pueda pegarlo en Materiales personalizados o en una biblioteca creada. También puede copiar categorías y pegarlas en bibliotecas personalizadas.
| Nueva biblioteca |
Crea una biblioteca adicional para guardar materiales copiados o personalizados. |
| Ordenar por biblioteca |
Ordena materiales por biblioteca, categoría y nombre de material. El orden predeterminado. |
| Ordenar por categoría |
Ordena materiales por categoría, sin enumerar los nombres de biblioteca. |
| Ordenar por material |
Ordena materiales por nombre sin categorizarlos. |
En Materiales personalizados o en una categoría creada, también puede seleccionar:
| Cambiar de nombre |
Permite cambiar el nombre del elemento. |
| Eliminar |
Elimina el elemento. |
| Subir |
Sube el elemento actual. |
| Bajar |
Baja el elemento actual. |
| Corte |
Elimina el elemento y lo copia en el portapapeles. |
| Pegar |
Pega el elemento copiado. |
| Nuevo material |
Agrega un nuevo material a la categoría. |
