Materiales como variables en estudios de evaluación de diseño
Puede evaluar los escenarios de su diseño variando el material de los sólidos seleccionados sin realizar optimización.
Si utiliza la opción Alta calidad, el programa calcula por completo los resultados para todos los escenarios. Si usa la opción Resultados rápidos, el programa selecciona ciertos escenarios para calcular por completo. Interpola los resultados para el resto de los escenarios.
Considere un estudio del diseño con tres variables discretas y una variable de material:
Variable Valores
Ancho 1,2
Longitud 4,5
Altura 7,8
Material acero, hierro
Según el número de variables hay 16 escenarios posibles de diseño.
En general, si usted define n variables con vn valores para la variable nth, el programa define (v1 x v2 x ... x vn) escenarios de diseño.
Los escenarios de diseño son:
Escenarios de diseño para el Grupo 1 Anchura (pulg.) Longitud (pulg.) Altura (pulg.) Material
1 1 4 7 acero
2 2 4 7 acero
3 1 5 7 acero
4 2 5 7 acero
5 1 4 8 acero
6 2 4 8 acero
7 1 5 8 acero
8 2 5 8 acero
Escenarios de diseño para el Grupo 2 Anchura (pulg.) Longitud (pulg.) Altura (pulg.) Material
9 1 4 7 hierro
10 2 4 7 hierro
11 1 5 7 hierro
12 2 5 7 hierro
13 1 4 8 hierro
14 2 4 8 hierro
15 1 5 8 hierro
16 2 5 8 hierro
El software crea los grupos de los escenarios con una variable material común: un grupo (los escenarios 1-8) para el acero y el segundo grupo (los escenarios 9-16) para el hierro como variable material. Para la opción de alta calidad, los resultados se calculan completamente para 16 escenarios. Para la opción Rápida de Resultados, el programa selecciona ciertos escenarios de cada grupo para calcularlos completamente. Interpola los resultados para el resto de los escenarios del grupo. Si solo hay cuatro escenarios o menos en un grupo, el software calcula los resultados para todos los escenarios.
Si agrega un segundo parámetro material que establece un grupo de sólidos de plata y oro, el número de escenarios aumentaría a 32. En este caso, habría cuatro grupos con ocho escenarios de diseño en cada uno:
Grupo Primera variable de material Segunda variable de material
1 acero plata
2 acero oro
3 hierro plata
4 hierro oro
Los escenarios con resultados interpolados se muestran en texto gris en la pestaña Vista de resultados.
  • Todos los escenarios del mismo grupo de interpolación tienen la misma asignación material para cada sólido.
  • Un sólido no puede tener dos asignaciones materiales para un escenario dado.
