Se pueden incluir los resultados de presión de fluidos de un estudio de SOLIDWORKS Flow Simulation en el estudio activo estático, de pandeo, de frecuencia o no lineal. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
- En el gestor de estudios de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de un estudio no lineal, estático o de pandeo, y seleccione Propiedades.
- Haga clic en la pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos.
- Compruebe Incluir los efectos de la presión de fluidos desde Flow Simulation en Presiones desde un análisis de fluidos y realice una búsqueda para seleccionar el Archivo de resultados de FloWorks (*.fld) deseado.
Las SOLIDWORKS Flow Simulations deben realizarse sobre sólidos o sólidos de chapa metálica. Si el estudio activo contiene geometrías de superficies creadas a partir de caras sólidas, los valores de presión de las caras sólidas originales se asignan a la malla de vaciado de superficie. El espesor y la equidistancia del vaciado deben corresponderse con la geometría sólida original en la malla de Flow Simulation.
- Especifique la presión de referencia:
- Seleccione Usar presión de referencia (equidistancia) en el archivo .fld para usar la presión de referencia definida en Flow Simulation.
- Seleccione Definir presión de referencia (equidistancia) para especificar directamente una presión de referencia. Este valor de presión se resta de los valores de presión importados.
- La carga de presión importada incluye las fuerzas normales y cortantes. Seleccione Ejecutar como estudio heredado (excluir tensión de cortadura) para importar solo el componente normal de la carga de presión.
- Haga clic en Aceptar.
- Para ver un trazado de la carga de presión importada en el modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en Presión de fluidos en el gestor de Simulation y seleccione Mostrar trazado. El modelo debe estar mallado antes de que la opción de trazado se encuentre disponible.
