Definir una condición de contorno de convección Para definir una condición de contorno de convección: Lleve a cabo una de las siguientes acciones: En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas y haga clic en Convección . Haga clic en Simulation > Carga/Sujeción > Convección. Haga clic en Convección (barra de herramientas de Simulation). Aparece el PropertyManager Convección. En la zona de gráficos, seleccione las caras a las que desea aplicar una condición de contorno de convección. Las caras seleccionadas aparecerán en el cuadro Caras para convección . Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara más adelante, haga clic con el botón secundario en la cara y seleccione Eliminar. Para modelos con vigas, seleccione Vigas para aplicar una condición de contorno de convección. Seleccione el sistema de unidades que desea utilizar para introducir los valores del Coeficiente de convección y la Temperatura ambiente. En Coeficiente de convección, haga lo siguiente: Introduzca un valor para el Coeficiente de convección . Haga clic en Utilizar curva de tiempo y, a continuación, en Editar para definir o importar una curva de tiempo y asociar el coeficiente de convección con ella. Haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego haga clic en Editar para definir o importar una curva de temperatura y asociar el coeficiente de convección con la misma. En Temperatura ambiente, haga lo siguiente: Introduzca un valor para Temperatura ambiente . Haga clic en Utilizar curva de tiempo y luego haga clic en Editar para asociar la temperatura ambiente con una curva de tiempo. Haga clic en . Tema principalConvección Selección de todas las caras expuestas Coeficiente de transferencia de calor por convección Curva de tiempo Curva de temperatura
