Después de ejecutar el proceso de empaquetado (flujo + empaquetado) en SOLIDWORKS Plastics, puede exportar las tensiones residuales en el molde y los datos de temperaturas a un archivo (*.POE) en formato binario que puede ser leído por Simulation.
Para piezas de plástico, mediante la simulación de los procesos de enfriamiento de temperaturas soportadas durante el proceso de moldeo por inyección a temperatura ambiente se puede calcular las tensiones residuales finales y el estado deformado de las piezas.
- En SOLIDWORKS Plastics:
Lleve a cabo el análisis de flujo + empaquetado en el que se calculan las tensiones residuales.
Seleccione Residual Stress Calculation (Cálculo de tensión residual) en el PropertyManager Pack Setting (Configuración de empaquetado de PropertyManager).
- Exporte las tensiones residuales en el molde a un archivo (*.POE) en formato binario.
El archivo binario almacena:
- Las coordinadas del nodo y la conectividad del elemento de la malla original.
- Los valores nodales para la temperatura y las tensiones residuales en el molde (tres componentes normales y tres de tensión de cortadura o cizalla).
- Propiedades de material
En el PropertyManager Export, en Tipo, seleccione SOLIDWORKS Simulation y seleccione In-mold Residual Stress.
- Cree un estudio de Simulation estático y no lineal.
- En el gestor de Simulation:
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas externas
y seleccione Tensiones residuales en molde
Seleccione Importar tensiones en molde de SOLIDWORKS Plastics y vaya a la ubicación del archivo *.POE.
Si el material se ha asignado a la pieza en SOLIDWORKS Plastics, la opción Incluir material de SOLIDWORKS Plastics se selecciona de forma predeterminada. Para aplicar un material diferente, desactive esta opción y seleccione un material de la base de datos de materiales de SOLIDWORKS.
- Haga clic en Aceptar.
- Cree la malla y ejecute el estudio no lineal.
Si ejecuta un análisis posterior a la refrigeración, en la pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal - Estático, seleccione Guardar datos para reiniciar el análisis.
Tras finalizar el análisis, puede trazar las tensiones residuales finales y la forma deformada de la pieza después de que se enfríe por completo.
La temperatura ambiente se define en Temperatura de referencia a tensión cero (pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos).
La forma deformada final de la pieza (en pseudotiempo T = 1 s) considera el efecto de las tensiones residuales en el molde (en pseudotiempo T = 0) y de las tensiones térmicas de la refrigeración (en tiempo T = 1 s).
- El solver asigna internamente la información de conectividad nodal y de elemento almacenada en el archivo *.POE a la nueva malla creada en Simulation.
- Solo puede importar los datos de SOLIDWORKS Plastics para una sola pieza que genere una malla con elementos sólidos y use un material isotrópico elástico lineal.
- El usuario no tiene que agregar sujeciones para ejecutar el análisis. El solver no lineal aplica internamente muelles blandos para estabilizar la pieza y solucionar singularidades de rigidez. Los muelles blandos se aplican a los términos diagonales de la matriz de rigidez con magnitudes que dependen de las propiedades del material subyacente.
