Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores |
Crea automáticamente un subensamblaje de recorrido e inicia un recorrido mediante la colocación de un componente de recorrido, como una brida, un empalme de tubo o un conector eléctrico, en el ensamblaje. |
Extender recorrido automáticamente al colocar abrazaderas |
Para tuberías flexibles y cables eléctricos. Al arrastrar una abrazadera a un recorrido, genera automáticamente una spline desde el extremo del recorrido actual. |
Utilizar siempre la plantilla de documento predeterminada para recorridos |
Si esta opción está seleccionada, el software utiliza automáticamente la plantilla predeterminada especificada en el campo Plantilla de sistema de recorrido en Ubicaciones de archivos de recorrido. Si se desactiva la opción, deberá especificar una plantilla cada vez que cree un ensamblaje de recorrido. |
Crear redondeos de croquis automáticamente |
Agrega redondeos automáticamente en las intersecciones a medida que se croquiza. El radio de redondeo está basado en la pieza acodada seleccionada, el radio de pliegue o el diámetro máximo de cable. Esta opción sólo es válida para croquis 3D utilizados como trayectos de los ensamblajes de recorrido. |
Agregar cotas automáticamente a terminales de recorrido |
Acota la longitud de los terminales que se extienden desde los conectores o empalmes para garantizar que estos segmentos de recorrido se actualicen correctamente al mover los conectores o empalmes. |
Aplicar zoom para ajustar después de la adición de componentes de recorrido |
Aplica el zoom para ajustar automáticamente al agregar componentes de recorrido en tubos eléctricos, de sistema de tuberías y flexibles. El comportamiento de Zoom para ajustar de los componentes de recorrido se anula al desactivar esta opción. |
Activar comprobación de errores de recorrido |
Además de comprobar errores estándar, esta opción examina los recorridos para comprobar que no haya los siguientes errores y marca los elementos afectados con en el gestor de diseño del FeatureManager y en el cuadro de diálogo ¿Qué errores hay?.
En recorridos de sistemas de tuberías y recorridos de tubos: -
Acodados ausentes. Redondeos y arcos ausentes o eliminados.
- Restricciones ausentes. Restricciones ausentes o eliminadas en T, en cruz, etc.
- Reductores mal alineados. Valores de propiedad de recorrido mal alineados en reductores.
En recorridos eléctricos: - Incumplimiento de radio de pliegue mínimo.
Mostrar globos con errores |
(Sólo disponible cuando está seleccionado Activar comprobación de errores de recorrido). Esta opción muestra mensajes de error donde puede hacer clic en ¿Cómo lo corrijo? para obtener sugerencias detalladas y solucionar el error. |
Crear pieza de ruta para segmentos si el radio de pliegue es menor que el mínimo |
Crea una pieza de recorrido si el radio de pliegue del cable, conector o manguera es inferior al mínimo.
Crear envolturas transparentes |
Crea envolturas transparentes para cables y mangueras. |
Incluir envolturas en LDM |
Incluye envolturas en LDM para ensamblajes de sistema de recorrido.
Guardar ensamblaje de recorrido externamente |
Guarda el ensamblaje de recorrido como un archivo externo. Desactive esta opción para guardar el recorrido como un componente virtual. |
Guardar piezas de recorrido externamente |
Guarda los componentes de recorrido como un archivo externo. Desactive esta opción para guardar los componentes como un componente virtual.
Utilizar asignación automática de nombre para piezas de recorrido |
Si esta opción está seleccionada, el software asigna nombres automáticamente a piezas de recorrido. Si se desactiva la opción, deberá introducir un nombre cada vez que cree una pieza o un ensamblaje de recorrido. |
Usar sistema de referencia para colocar y orientar componentes |
Muestra el sistema de referencia cada vez que se coloca un componente o pieza de recorrido. |
Mostrar arrastrar y colocar gráficos de componentes desde la plataforma |
Genera una vista preliminar del componente al arrastrarlo desde 3DEXPERIENCE Platform. |
Incremento de rotación de componente (en grados) |
Especifica un valor para el incremento de rotación e grados. Puede girar acodados, empalmes en T y empalmes en cruz durante su colocación manteniendo presionada la tecla Mayús y presionando las teclas de flecha izquierda y derecha. |
Tamaño de texto para puntos de conexión y recorrido |
Ajusta la escala del texto para los puntos de conexión y los puntos de recorrido en una fracción de la fuente de nota del documento. En la parte inferior del intervalo de tamaños, el texto desaparece, pero todavía se pueden seleccionar los puntos.
