Exportar datos de tubería y tubo
Se pueden exportar datos a otras aplicaciones de sistemas de tubería o crear tablas de pliegue para ensamblajes de recorrido que utilicen tuberías o tubos con pliegues.
Para exportar datos o crear tablas de pliegues:
  1. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en un ensamblaje de recorrido. A continuación, haga clic en Exportar datos de tubería/tubo.
  2. Establezca las opciones en el PropertyManager.
  3. Haga clic en .
PropertyManager Exportaciones de recorridos
El PropertyManager Exportaciones de recorridos aparece cuando se exportan datos de sistemas de tuberías y de pliegues para tubos. El PropertyManager controla las siguientes propiedades:
Ensamblajes de sistema de recorrido
Seleccione componentes de ensamblaje de recorrido Seleccione los ensamblajes de recorrido para los que desee generar las tablas de datos de pliegue.
Opciones
Iniciar en origen Los datos comienzan con el primer punto (0, 0, 0) en el origen del ensamblaje de recorrido. Cuando está desactivada, los datos comienzan con el primer punto (0, 0, 0) en el inicio del tubo.
Formato de datos
  • Datos de tubería (.pcf). Exporta datos de tubería y de tubo como un archivo PCF, para utilizar en otras aplicaciones de tubería, como ISOGEN™. Seleccione Milímetros o Pulgadas como unidad de medida.
  • Para procesar el archivo PCF correctamente en ISOGEN™, los empalmes deben tener una propiedad personalizada denominada IsogenSkey para definir el tipo de empalme. Por ejemplo, FLWN para una brida de cuello soldado o FLSW para una brida de tubo soldado. Consulte Adición de datos Isogen a empalmes para obtener una lista de propiedades personalizadas adicionales que se pueden asignar a empalmes de forma opcional.
  • La interfaz SOLIDWORKS/ISOGEN no es compatible con pliegues formados. Los tubos y tuberías que contienen pliegues formados se omiten del archivo PCF, lo que puede producir errores de desconexión cuando se leen en ISOGEN.
  • Tablas de pliegue para tubos. Creer tablas de datos de pliegue para ensamblajes de recorrido que utilicen tuberías o tubos con pliegues. Seleccione Puntos tangentes o Puntos de intersección para los puntos del modelo que definen los pliegues.
Formato de archivo (sólo para tablas de pliegues)
Seleccione uno:
  • Sólo texto. Un archivo de texto ASCII con una tabla de datos de pliegue.
  • HTML. Un archivo html con los datos de pliegue, más un archivo de texto ASCII con los datos de pliegue.
  • HTML gráfico. Un archivo html con un encabezado gráfico, más un archivo de texto ASCII con los datos de pliegue.
Crear página de encabezado Crea un archivo con datos tales como nombre de archivo, unidades, datos de punto de intersección, etc. Disponible para archivos html.
Crear imágenes Crea una imagen .jpg del ensamblaje. Disponible sólo para el tipo de archivo HTML gráfico.
Delimitados por comas Agrega comas entre los valores del archivo de texto ASCII.
Archivos
Crear Crea archivos de resultados. Los nombres de los archivos de resultados se visualizan en el cuadro. Haga clic para ver, copiar, enviar o comprimir los archivos de resultados.
  • Ver archivo(s) seleccionado(s). Abre archivos html en una ventana del navegador y los archivos de texto ASCII en una ventana del Bloc de notas.
  • Copiar todos los archivos. Abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta. Busque una carpeta y haga clic en Aceptar para copiar los archivos en la carpeta.
  • Enviar un correo electrónico que contenga todos los archivos. Comprime los archivos y envía el archivo ZIP por correo electrónico utilizando su aplicación de correo.
  • Crear un archivo ZIP que contenga todos los archivos. Utiliza WinZip® para contener los archivos.
Sobrescribir archivos existentes
