Cuadro de diálogo Reemplazar las propiedades de masa
Asigne valores para la masa, el centro de masa y los momentos de inercia para reemplazar los valores calculados.
Para abrir este cuadro de diálogo:
  • Haga clic en Herramientas > Evaluar > Propiedades físicas y, a continuación, en el cuadro de diálogo Propiedades físicas, haga clic en Reemplazar las propiedades de masa.
Masa
Reemplazar masa Establece un valor para reemplazar el valor calculado para la masa del modelo.
Centro de masa
Reemplazar centro de masa Establece valores para omitir los valores calculados para el centro de masa del modelo.
X, Y, Z Establece los valores de las coordenadas.
Como se define en Establece un sistema de coordenadas. Seleccione uno:
modelo sistema de coordenadas (predeterminado)
Utiliza el sistema de coordenadas predeterminado de la pieza o ensamblaje.
user_defined
Utiliza un sistema de coordenadas anteriormente definido por usted.
Momentos de inercia:
Reemplazar momentos de inercia Establece valores para omitir los valores calculados para los momentos de inercia del modelo. Seleccione un método de la entrada y establezca los valores.
Introduzca los ejes principales y los momentos de inercia principales Orientación principal de los ejes Configura valores para:
Ix
Iy
Iz
Momentos de inercia principales Configura valores para:
Px
Py
Pz
Introduzca el marco de referencia y los momentos de inercia Marco de referencia Seleccione uno:
Centro de masa / ComponenteXYZ
modelo (el defecto)
user_defined
Momentos de inercia principales Configure valores para:
Jxx, Jxy, Jxz
Jyx, Jyy, Jyz
Jzx, Jzy, Jzz
La suma de los momentos de inercia de dos ejes perpendiculares debe ser superior o igualar al momento de inercia del tercer eje.
Aplicar cambios a
Si el modelo tiene más de una configuración, seleccione una de las siguientes opciones:
Esta configuración Aplica el reemplazo únicamente a la configuración activa.
Todas las configuraciones Aplica el reemplazo a toda la configuración del modelo.
Especificar configuraciones Aplica el reemplazo a la configuración activa y a cualquier otra configuración seleccionada en la lista. Se puede hacer clic en:
Todo
Selecciona todas las configuraciones mostradas.
Rest.
Retrocede a la configuración activa.
