Evaluación de rendimiento: rendimiento de la visualización
El rendimiento de la visualización informa sobre el número de triángulos de gráficos, la calidad de imagen excesiva, la velocidad de visualización lenta y los componentes que contienen un gran número de apariencias de nivel de cara.
En cada componente se comprueba el número de triángulos de teselado que son necesarios para mostrar el componente. Los triángulos se utilizan para aproximar caras curvas para mostrar un componente. Un componente que contenga más caras curvas requiere más triángulos. Los triángulos deben calcularse, almacenarse y transferirse a tarjetas gráficas para poder visualizarse.
La calidad de imagen puede afectar al número de triángulos, ya que una configuración superior de la calidad de imagen requiere más triángulos para mostrar los componentes que tienen caras curvas. Los componentes que contienen solo caras planas no se ven afectados por la configuración de la calidad de imagen.
Graphics Triangles Enumera los archivos por el número de triángulos de gráficos contenidos en una pieza.
En Detalles de triángulos de gráficos, haga clic en Abrir para abrir un archivo en una nueva ventana. Debe cerrar el cuadro de diálogo Evaluación de rendimiento para poder cambiar al archivo abierto.
El número de triángulos de gráficos indica el nivel de detalle en un componente. Un número alto puede indicar un componente con detalles excesivos.
Los componentes no aparecen cuando la suma de triángulos de gráficos para todas las instancias es inferior a 5000.
Shaded Image Quality Enumera los archivos donde la calidad de imagen es medio-alta o muy alta. Haga clic en Mostrar estos archivos para ver una lista de los archivos afectados.
Para la calidad de imagen, haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades del documento > Calidad de imagen . En la sección Resolución para SLO/LOV sombreada y Calidad de borrador, mueva el control deslizante Bajo (más rápido) - Alto (más lento) para establecer la resolución de la imagen.
Las piezas con una calidad de imagen muy alta tienen el control deslizante configurado al 80 % o más. Las piezas con una calidad de imagen medio-alta tienen el control deslizante configurado al 60 % - 80 %.
Las piezas que tienen caras curvas necesitan más triángulos gráficos para mostrarse cuando se configura la calidad de imagen en una configuración superior.
Si la lista de archivos no aparece, haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades del documento > Calidad de imagen y desactive la opción Aplicar a todos los documentos de pieza de referencia. Aparece un mensaje sobre la calidad de imagen del ensamblaje si selecciona la opción Aplicar a todos los documentos de pieza de referencia y se cumplen las siguientes condiciones:
  • El control deslizante Shaded and draft quality HLR/HLV resolution está configurado por encima del sesenta por ciento.
  • El número de componentes del ensamblaje es igual o superior al umbral en la Configuración de ensamblaje grande.
Display Speed Indica si la velocidad de visualización es demasiado lenta durante las operaciones de vista dinámica como zoom, trasladar y girar.
Para mejorar la velocidad de visualización:
  • Utilice la Configuración de ensamblaje grande, que es una colección de configuraciones del sistema. Haga clic en Herramientas > Modo de ensamblaje grande para activar la Configuración de ensamblaje grande.
  • En la barra de herramientas Ver, desactivar:
    • Sombras en modo sombreado
    • Gráficos RealView
  • Minimizar el uso de textura:
    • No aplicar texturas hasta que las necesite.
    • Crear una configuración derivada del modelo actual y aplicar texturas a la misma. Edite el modelo utilizando la configuración que no tiene las texturas. Para mostrar el modelo con las texturas, cambie a la configuración derivada.
Apariencias Muestra una advertencia si un archivo contiene más de 100 apariencias aplicadas a caras. Haga clic en Show These Files para ver la lista de los archivos afectados.
Componentes lejos del origen En el caso de ensamblajes que tienen un cuadro delimitador mayor de 1000 metros, si uno o más componentes están lejos del origen del ensamblaje, este parecerá desaparecer al hacer zoom para ajustar. El ensamblaje se aleja para incluir los componentes que están cerca del origen, así como aquellos que están lejos.
Haga clic en Corregir para acercar los componentes dispersos al origen.
