Cuadro de diálogo Material - Pestaña Propiedades
Puede utilizar la pestaña Propiedades para asignar características físicas a un material. El software SOLIDWORKS y SOLIDWORKS Simulation pueden utilizar estas propiedades. La pestaña Propiedades se encuentra disponible para edición cuando el material seleccionado se encuentra en una biblioteca personalizada.
Para ver este cuadro de diálogo:
Abra una pieza, haga clic con el botón derecho del ratón en Material en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Editar material.
Propiedades de material
Tipo de modelo Muestra los modelos de material para estudios de Simulation. Los modelos de materiales disponibles dependen del tipo de estudio activo.
Guardar tipo de modelo en la biblioteca Solo disponible para materiales personalizados.
Guarda el tipo de modelo para el material personalizado seleccionado en la base de datos de materiales personalizados.
Por ejemplo, si cambia el tipo de modelo de un material personalizado de Isotrópico elástico lineal a Plasticidad - von Mises, al crear un nuevo estudio de simulación no lineal, el tipo de modelo del material personalizado será Plasticidad - von Mises.
Puede ver la ubicación de la base de datos de materiales personalizados Materiales personalizados.sldmat enOpciones de sistema > Ubicaciones de archivos. Para Mostrar carpetas para, seleccione Bases de datos de materiales.
No puede cambiar el tipo de modelo de un material desde la biblioteca de materiales de SOLIDWORKS.
Unidades Establece las unidades para los valores numéricos de las propiedades de material.
Incluir efecto de fluencia Disponible con SOLIDWORKS Simulation para utilizarse con estudios no lineales de Simulation.
Activa el efecto de fluencia para el modelo del material seleccionado. Esta opción no está disponible para modelos de material elástico lineal ortotrópico y viscoelástico.
Nº de constantes Sólo está disponible con SOLIDWORKS Simulation para modelos de material hiperelástico y viscoelástico en estudios no lineales.
Establece el número de constantes de material hiperelástico utilizado para el análisis de dos, cuatro o seis. Puede indicar manualmente las constantes de material o dejar que el programa las calcule a partir de los datos de prueba.
Compruebe que selecciona el número adecuado de constantes de material para el modelo. Por ejemplo, si introduce un material hiperelástico con seis constantes de material pero configura el parámetro N.º de constantes en dos, solo se utilizarán las primeras dos constantes de material en el análisis, lo que arrojará resultados erróneos.
Usar datos de curva para computar constantes del material Sólo está disponible con SOLIDWORKS Simulation para modelos de material hiperelástico y viscoelástico en estudios no lineales.
Calcula las constantes de material a partir de los datos de prueba disponibles. Puede indicar hasta tres curvas de datos para: Tensión sencilla, Tensión plana o cortadura pura y Tensión biaxial.
El número de constantes establecidas arriba es el número de constantes de material que el programa calcula cuando se selecciona esta opción.
Geometría de referencia Sólo está disponible con SOLIDWORKS Simulation para el modelo de material elástico lineal ortotrópico.
Establece la geometría de referencia para definir las direcciones de las propiedades del material ortotrópico. Seleccione un plano de referencia, un eje de referencia o un sistema de coordenadas.
Crear curva Esfuerzo-Tensión Sólo está disponible con SOLIDWORKS Simulation para modelos de material elástico no lineal, de Plasticidad - von Mises y Plasticidad - Tresca.
Categoría  Muestra el nombre de la categoría en la que el material se organiza, como aparece en el gestor de materiales.
Nombre Muestra el nombre del material seleccionado. Puede introducir un nombre para materiales personalizados definidos.
Criterio de error predeterminado Disponible con SOLIDWORKS Simulation.
Selecciona el criterio de error para calcular el factor de seguridad si Automático está seleccionado en el PropertyManager Verificación de diseño.
Descripción Brinda espacio para un comentario sobre un material (máximo de 256 caracteres).
Origen Especifica un origen de referencia para materiales personalizados.
Sustainability
Indica si el material tiene un vínculo a la base de datos de Sustainability, donde se definen los criterios de sostenibilidad.
Para materiales de SOLIDWORKS:
Definida Se vincula a la base de datos de Sustainability
No definido No se vincula a la base de datos de Sustainability
Para materiales personalizados, puede vincular un material en la biblioteca de materiales de SOLIDWORKS para que utilice sus criterios de sostenibilidad.
Nombre de material Material de SOLIDWORKS al cual está vinculado el material personalizado
No definido No está vinculado a un material
Seleccionar Permite al usuario especificar un vínculo a un material en la biblioteca de materiales de SOLIDWORKS
Tabla de propiedades
Esta tabla enumera las propiedades físicas del material, derivadas de los orígenes publicados. En los materiales personalizados, puede cambiar los valores de las propiedades.
