Opciones de exportación de STEP
Puede configurar las opciones de exportación al exportar documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos STEP.
Para configurar las opciones para exportar archivos STEP:
  1. Haga clic en Archivo > Guardar como.
  2. Seleccione archivo de STEP para Guardar como tipo y haga clic en Opciones.
  3. Elija entre las opciones que se describen a continuación y haga clic en Aceptar.
Crear como
Geometría de sólido/superficie Exporta la geometría como sólidos y conjuntos de superficies.
Exportar entidades de croquis (Disponible sólo con la opción de curvas 3D seleccionada). Exporta todos los elementos en curvas 3D, además de todos los croquis 2D y 3D en el documento.
Especificar datos de configuración de STEP (Disponible solo al exportar a archivos de tipo STEP AP203 [*.step]). Muestra el cuadro de diálogo Datos de configuración de STEP para exportar.
Si selecciona Curvas 3D o Exportar entidades de croquis, sólo puede abrir los archivos STEP exportados en SOLIDWORKS 2001Plus o posterior.
Si selecciona Especificar datos de configuración de STEP, aparece el cuadro de diálogo Datos de configuración de STEP para exportar.
Como no puede agrupar los elementos del croquis en un archivo STEP, cuando abre el archivo STEP exportado en SOLIDWORKS:
  • Todas las líneas y splines se importan dentro de un único croquis 3D.
  • Los círculos, las elipses y las parábolas se importan dentro de croquis 2D individuales.
Exportar propiedades de cara/arista Exporta las propiedades de cara/arista. Desactive esta opción para mejorar el rendimiento de exportación.
Partir caras periódicas Parte caras periódicas, como caras cilíndricas, en dos. La partición de una cara periódica puede mejorar la calidad de la exportación pero, al mismo tiempo, afectar al rendimiento.
Exportar características de curva 3D Exporta los sólidos y conjuntos de superficies como entidades de estructura alámbrica. Todas las curvas 3D (curvas compuestas, alambres 3D, curvas importadas, etc.) también se guardan.
Sistema de coordenadas de salida Seleccione un sistema de coordenadas para aplicar con fines de exportación. Si selecciona -- predeterminado --, no se aplica ninguna matriz de transformación.
