Configuración de las opciones de exportación de IGES
Configure las opciones de exportación al exportar documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos IGES.
Para configurar las opciones para exportar archivos IGES:
  1. Seleccione una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Operaciones de sólido/superficie
    • Crear como
      Entidades de sólido/superficie IGES
      Exporta los datos como entidades de sólidos o de superficies.
      Superficie recortada (tipo 144)
      Convierte las caras de la pieza o el ensamblaje en superficies recortadas en el archivo IGES.
      Múltiples objetos de geometría y topología de sólidos (tipo 186)
      Exporta datos de representación de límites (BREP) al archivo IGES.
      Estructura alámbrica IGES (curvas 3D)
      Convierte el sólido en una representación de estructura alámbrica 3D en el archivo de IGES. Dependiendo de los tipos de entidad requeridos por el sistema de destino, seleccione:
      B-Splines (tipo de entidad 126)
      Splines paramétricas (tipo de entidad 112)
      Tipo de curva 3D en IGES Exportado
      B-splines (entidad 126) 126, 110, 102*, 100
      Splines paramétricas (entidad 112) 112, 110, 102*, 100
      Si selecciona tanto las entidades de sólido/superficie IGES como la Estructura alámbrica IGES (curvas 3D), el modelo se exporta como superficies recortadas y como curvas 3D.
    • Representación de superficie/Preferencia de sistema
      Afecta a los archivos exportados como Entidades de sólido/superficie IGES. Seleccione un sistema de destino para determinar los tipos de entidades IGES que componen las superficies recortadas.
      Representación de superficie Tipos de entidades de exportación de IGES
      ESTÁNDAR 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      NURBS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALIAS 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      ANSYS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      COSMOS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MASTERCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SURFCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SMARTCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      TEKSOFT 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALPHACAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MULTICAD 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      Si el sistema al que está exportando no aparece en la lista, consulte la documentación del sistema para saber qué entidades se admiten y escoja una configuración adecuada.
    Exportar características de curva 3D Incluye las operaciones de curva 3D en el archivo exportado.
    Exportar entidades de croquis Incluye las entidades de croquis en el archivo exportado. Se incluyen todas las entidades de croquis 2D y 3D.
    Utilizar precisión alta de curva recortada Afecta tanto a archivos exportados con Superficies recortadas como a archivos exportados con Curvas 3D. Una precisión alta de curva recortada puede ser útil a veces si el sistema de destino tiene algún problema al importar el archivo IGES o no pueden coser las superficies para formar un sólido útil. El tamaño del archivo es mayor si se selecciona la casilla de verificación.
    Estructura de ensamblaje IGES
    Guardar todos los componentes de un ensamblaje en un archivo
    (sólo ensamblajes). Guarda todos los componentes de ensamblaje, subensamblajes y componentes de subensamblaje en un único archivo. De lo contrario, los componentes de ensamblaje y los componentes de subensamblaje se guardan como archivos de IGES individuales en el mismo directorio.
    Sin jerarquía de ensamblaje
    (sólo ensamblajes). Aplana el ensamblaje a un nivel de sólo piezas. Un archivo aplanado contiene un ensamblaje de nivel superior y una serie de piezas que contienen operaciones importadas.
  2. Haga clic en Aceptar.
    Al crear una tarea, haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo de propiedades de tarea para cambiar sólo las opciones para dicha tarea. Para cambiar los valores de opción predeterminados, haga clic en Ver > Opciones > IGES.
