- Archivos 3D XML
- Opciones de exportación de PDF 3D
Utilice Opciones de sistema - PDF 3D para especificar la precisión del archivo resultante.
- Archivos ACIS (*.sat)
El convertidor de ACIS™ es compatible con la importación y la exportación de colores de sólidos, de caras, de curvas y de geometría de estructura alámbrica.
- Archivos de Adobe Illustrator (*.ai)
Puede importar archivos de Adobe® Illustrator® en SOLIDWORKS y exportar modelos y dibujos de SOLIDWORKS como archivos de Adobe Illustrator. SOLIDWORKS también admite la plataforma Adobe Illustrator Creative Cloud.
- Archivos de Adobe Photoshop (*.psd)
Puede importar archivos de Adobe® Photoshop® (.psd) y guardar datos de SOLIDWORKS (como croquis, piezas, ensamblajes y dibujos) como archivos de Adobe Photoshop. Los datos de SOLIDWORKS guardados como archivos Portable Document Format (.pdf) de Adobe también se admiten en Photoshop.
- Opciones de exportación de ensamblajes guardados como piezas
- Archivos de Autodesk Inventor
El convertidor de piezas Autodesk Inventor® importa archivos de pieza y ensamblaje de Autodesk Inventor como documentos de pieza de SOLIDWORKS. Los archivos de pieza importados pueden contener operaciones o solo geometría.
- Archivos CADKEY
El convertidor de CADKEY® importa archivos de pieza y de ensamblaje de CADKEY como documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS. Los archivos de CADKEY tienen la extensión de archivo .prt o .ckd.
- Archivos de gráficos CATIA
El convertidor de gráficos CATIA® (CGR) importa archivos CGR como documentos de pieza de SOLIDWORKS o exporta documentos de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos de gráficos CATIA que los usuarios pueden ver en CATIA, CATweb y DMU Navigator. Los archivos CGR sólo contienen información gráfica y sólo sirven para fines de visualización
- Importación de archivos de producto y pieza de CATIA
Puede importar archivos CATPart y CATProduct de CATIA® V5.
- Archivos DXF 3D
El convertidor de DXF 3D extrae información de ACIS de un archivo DXF, si la información existe en el archivo, y la importa a un documento de pieza de SOLIDWORKS. Si un archivo DXF contiene múltiples sólidos o un ensamblaje, SOLIDWORKS crea un documento de ensamblaje.
- Archivos DXF/DWG (*.dxf, *.dwg)
Puede importar y exportar archivos DXF/DWG.
- eDrawings
Gracias a eDrawings® puede ver y animar modelos y dibujos, así como crear documentos apropiados para enviar a otros usuarios.
- Archivos de gráficos de alta compresión
El convertidor de Gráficos de alta compresión (HCG) exporta documentos de SOLIDWORKS como archivos HCG.
- Archivos de HOOPS
El convertidor de HOOPS exporta documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos HOOPS (.hsf).
- Archivos IDF
Con CircuitWorks Lite, puede importar archivos de circuito impreso (.emn, .brd, .bdf, .idb) en formato de datos intermedio (IDF) y crear modelos sólidos de los circuitos impresos y sus componentes. El modelo es una sola pieza con la placa y cada componente como operaciones de extrusión.
- Archivos IFC
Puede exportar archivos de SOLIDWORKS como archivos Industry Foundation Classes .ifc (ya sean IFC 2x3 o IFC 4.0) para usarlos en aplicaciones de software utilizadas frecuentemente en la cadena de abastecimiento de construcción.
- Archivos IGES (*.igs, *.iges)
El convertidor de IGES puede importar y exportar superficies IGES y sólidos BREP.
- Archivos JPEG
El convertidor de JPEG hace una instantánea de lo que se muestra en la ventana de gráficos de un documento de pieza, ensamblaje o dibujo de SOLIDWORKS y, a continuación, la exporta como un archivo .jpg.
- Exportación de modelos de SOLIDWORKS a archivos *.Ixo
Puede exportar modelos de SOLIDWORKS, incluidos los modelos con estudios de movimiento, a archivos *.lxo. Así puede importar los archivos *.lxo en MODO®, el producto de renderizado creado por Luxology LLC.
- Archivos de Mechanical Desktop
El convertidor de MDT importa información de piezas y ensamblajes desde archivos de Mechanical Desktop® (MDT) como documentos de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS.
- Archivos de Parasolid (*.x_t, *.x_b)
- Archivos Portable Document Format (*.pdf) de Adobe
Puede exportar documentos de pieza, ensamblaje y dibujo de SOLIDWORKS como archivos Portable Document Format (PDF) de Adobe® y documentos de pieza y ensamblaje como PDF 3D.
- Guardar archivos SOLIDWORKS como Archivos Portable Network Graphics
Puede guardar los archivos de SOLIDWORKS como archivos *.png.
- Archivos paramétricos de Pro/ENGINEER y Creo
El convertidor de Pro/E y Creo a SOLIDWORKS importa y exporta archivos paramétricos de Pro/ENGINEER® y Creo, incluidos archivos PTC Creo 3.0.
- Archivos de Rhino
Los archivos de Rhino® (*.3dm) ofrecen NURBS y superficies analíticas para formas libres.
- Opciones de exportación de SMG
Se pueden especificar las opciones de exportación al exportar ensamblajes de SOLIDWORKS como archivos SMG.
- Guardado de configuraciones en archivos de SOLIDWORKS Composer
Si un archivo de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS tiene varias configuraciones, al guardar un archivo de Composer, puede seleccionar la configuración que se va a guardar en el archivo de Composer.
- Archivos de Solid Edge
El convertidor de Solid Edge® importa la información de Parasolid de ensamblajes o piezas Solid Edge (incluyendo piezas de chapa metálica) a documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS. Sólo se extrae la información de Parasolid, no la información de la operación propietaria.
- Archivos de Step (*.step)
El convertidor STEP es compatible con la importación y la exportación de colores de sólido, de cara y de curva de archivos STEP AP214. El estándar STEP AP203 no dispone de implementación de colores.
- Archivos STL (*.stl)
La estereolitografía es un proceso de impresión tridimensional que convierte una imagen digital en un sólido. El proceso, también llamado prototipado rápido, crea piezas utilizando una representación de malla facetada en archivos STL.
- Archivos TIFF (*.tif)
- Opciones de exportación de TIFF, Photoshop y JPEG
Se pueden configurar las opciones de exportación al exportar documentos de SOLIDWORKS como archivos TIFF, Adobe® Photoshop® o JPEG.
- Archivos de Unigraphics
El convertidor de Unigraphics importa la información de Parasolid desde una pieza o un ensamblaje de Unigraphics® a un documento de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS. Se extrae sólo la información de Parasolid y no la información de la operación propietaria de una pieza de Unigraphics.
- Archivos de VDAFS (*.vda)
VDAFS es un formato de archivo neutro para el intercambio de geometría de superficie.
- Archivos de Viewpoint
Este módulo de complemento exporta documentos de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS a archivos de Viewpoint (.mts).
- Archivos VRML (*.wrl)
Los archivos VRML pueden visualizar gráficos 3D en Internet.
- Archivos XPS (especificación de papel XML)
Puede crear archivos XPS (especificación de papel XML) y abrir los archivos en el eDrawings Viewer o XPS Viewer.
- Información sobre versiones de archivos para importación y exportación
En los siguientes tipos de archivo se admiten las versiones que se indican a continuación. En los tipos de archivo no incluidos se admiten todas las versiones.
