Las cotas de coordenadas son grupos de cotas medidas a partir de una coordenada cero en un dibujo o en un croquis. En los dibujos, son cotas de referencia y sus valores no se pueden cambiar ni utilizar para conducir el modelo.
Las cotas de coordenadas se miden desde el primer eje seleccionado. El tipo de cota de coordenada (horizontal o vertical) se define por la orientación de los puntos seleccionados.
Ejemplo: Cotas de coordenadas
Si lo desea, puede acotar aristas, vértices y arcos (los centros y los puntos mínimo y máximo). También puede acotar a puntos medios al agregar cotas de coordenadas.
Las cotas de coordenadas se agrupan automáticamente para mantener el alineamiento. Al arrastrar cualquier miembro del grupo, se desplazan todos los miembros al mismo tiempo. Para desconectar una cota del grupo de alineación, haga clic con el botón derecho del ratón en la cota y, a continuación, seleccione Romper alineación.
Se puede arrastrar la cota cero a otra posición y todas las cotas de coordenadas se actualizan en función de la nueva posición cero.
Si las cotas adyacentes están muy cerca entre sí, las líneas indicativas se quiebran de manera automática según sea necesario, para evitar que el texto se solape. Las asas de arrastre se visualizan en los pliegues cuando se selecciona una cota de coordenada con una línea indicativa acodada. Puede eliminarse el pliegue o agregar un pliegue a una cota de coordenada distinta.
Para configurar propiedades de documento de cotas de coordenadas, vaya a Propiedades de documento - Cotas de coordenadas. Para especificar que no se quiebre la cota de las líneas indicativas automáticamente, desactive Quebrar cota de coordenadas automáticamente.
