Iconos de Relaciones de croquis
Relación y Tipo Ejemplos y notas
A lo largo de X
Inferidas
Línea horizontal croquizada a lo largo del eje X. Se aplica a croquis 3D.
A lo largo de Y
Inferidas
Línea vertical croquizada a lo largo del eje Y. Se aplica a croquis 3D.
A lo largo de Z
Inferidas
Línea horizontal croquizada a lo largo del eje Z. Se aplica a croquis 3D.
Coincidente
Inferidas
Segundo círculo croquizado coincidente con el primer círculo.
Colineal
Agregado(s)
Relación colineal agregada a las dos primeras líneas horizontales.
Concéntrica
Agregado(s)
Corradial
Agregado(s)
Relación corradial agregada a los arcos interiores.
Igual
Agregado(s)
Relación igual agregada a todos los círculos interiores. De esta forma, establece el diámetro únicamente para un círculo.
Curvatura igual
Agregado(s)
La tasa de cambio de la pendiente (curvatura) es la misma en el punto compartido entre las curvas (C2 continuo).
Ranuras iguales
Agregado(s)
Fijar
Agregado(s)
Relación fija agregada al punto.
Fijar ranura
Agregado(s)
Horizontal
Agregado(s)
Se agregó una relación horizontal a las asas de la spline.
Intersección
Inferidas o agregadas
Relación agregada en la intersección del punto y dos líneas. Si realiza el croquis de las líneas y los puntos de manera que se entrecrucen, la relación se infiere.
Fusionar
Agregado(s)
El punto final de la línea y el punto del rectángulo se fusionan para crear un único punto.
Punto medio
Línea constructiva croquizada a partir del punto medio de la línea diagonal.
Normal
Agregado(s)
Relación normal agregada entre la línea y el plano.
Equidistanciar
Inferidas
El rectángulo mayor se equidistancia 10 con respecto al rectángulo menor mediante la herramienta Entidades equidistantes Tool_Offset_Entities_Sketch.gif.
En arista
Inferidas
Las aristas del sólido se proyectan al plano de croquis mediante la herramienta Convertir entidades Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
En plano
Inferidas y agregadas
Cualquier geometría croquizada en un plano.
En la superficie
Inferidas
Punto croquizado en una superficie.
Paralela
Inferidas
Dos líneas croquizadas con una relación paralela.
Paralela a YZ
Agregado(s)
Relación paralela agregada a la línea 3D y el plano alzado.
Paralela a ZX
Agregado(s)
Perpendicular
Inferidas
Segundo círculo croquizado perpendicular a la primera línea.
Perforar
Agregado(s)
Relación de perforación agregada entre el punto de croquis y la línea vertical.
Simétrico
Relaciones agregadas con las herramientas Simetría de entidades Tool_Mirror_Entities_Sketch.gif o Simetría dinámica Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif.
Tangente
Agregado(s)
Relación tangente agregada a dos splines.
Tangente a cara
Agregado(s)
Igual pendiente en la arista de intersección entre la cara y la spline (C1 continuo).
Consulte Relaciones de tangente a cara con splines.
Tracción Consulte Usar tracción y correas para croquis de diseño.
Vertical
Inferidas
Círculo croquizado con centro inferido al origen del croquis.
