Bridas de arista
Puede agregar bridas de arista a una o más aristas.
Características generales de brida de arista:
  • El espesor se vincula al espesor de la pieza de chapa metálica.
  • La línea de croquis del perfil debe estar en la arista seleccionada.
Lineal
Puede agregar bridas a una o varias aristas lineales, así como ajustar el ángulo, la posición, etc.
Ejemplo:
Aristas curvas
Puede agregar bridas de arista curva a bridas de arista creadas a partir de una base plana y en aristas (circulares) no lineales de caras no planas.
Ejemplos:
Una arista curva Varias aristas tangentes
Cilíndrico Recubiertas
No lineal (circular)
  • Las aristas múltiples deben ser tangentes pero pueden incluir segmentos lineales y curvados.
  • Especifique Sin desahogo o agregue un desahogo mediante Tipo de desahogo personalizado en el PropertyManager.
      Sin desahogo Tipo de desahogo: Rectángulo
  • La dirección predeterminada de la brida de arista es normal a la brida base en la arista.
  • Para aplanar y desigualar:
    • Al aplanar pliegues, SOLIDWORKS selecciona automáticamente la cara o arista fija.
    • Si crea una brida de arista en una arista curva basada en otra brida de arista, debe seleccionar ambos pliegues para desigualar o aplanar la brida de arista no lineal.
    • Solo puede seleccionar entidades planas o lineales que no pertenezcan a la brida de arista a lo largo de aristas no lineales. Por ejemplo, la brida base es la brida curva y la brida de arista es la parte plana:
Admitidos: El corte se encuentra en el área de pliegue
Admitidos: El corte se entrecruza con el área de pliegue de una brida de arista y la parte plana de la misma brida de arista
No compatible: El corte se entrecruza con el área de pliegue y la parte plana y, al menos, el área de pliegue de una segunda brida de arista
Limitaciones
  • Puede seleccionar aristas adicionales si son tangentes a las aristas originales.
  • Sólo ciertas posiciones de pliegue están disponibles para las bridas de arista creadas en la arista recta de piezas cilíndricas o recubiertas.
  • Puede aplicar una fibra neutra de pliegue personalizada, pero solo puede utilizar una tabla de pliegue en la pieza.
  • No se pueden crear bridas de arista en aristas no lineales de pliegues recubiertos, pliegues cónicos o bridas barridas para las bridas de arista curvas.
