Tolerancias de ajuste
Las tolerancias de ajuste están disponibles para las cotas en el PropertyManager Cota. Se utilizan normalmente para los ejes de los taladros.
Consulte Ejemplo: Tolerancias de ajuste.
Tipo de tolerancia Puede elegir entre los siguientes tipos para mostrar Tolerancias de ajuste:
  • Ajuste exacto
  • Ajustar con tolerancia
  • Ajuste (sólo tolerancia)
Si aparece un valor de cero (0) para una tolerancia de ajuste, indica que la cota está fuera del intervalo cubierto por el estándar aplicable. Por ejemplo, el estándar ISO para tolerancias de ajuste G9 y G10 no proporciona valores de tolerancia para cotas superiores a 50 mm.
Within range Out of range
Clasificación Puede elegir entre las siguientes clasificaciones. Las tolerancias de eje y de taladro disponibles se filtran para corresponderse con la clasificación.
  • PERSONALIZADO
  • Distancia
  • Temporal
  • Presionar
Ajuste de taladro y Ajuste de eje Se pueden elegir tolerancias de ajuste estándar en las listas para taladro y para eje. El software comprueba automáticamente si el estándar es adecuado para la cota. Al seleccionar una tolerancia de ajuste para un taladro o para un eje, la lista para el otro tipo se filtra para presentar solamente las tolerancias correspondientes. Las tolerancias bilaterales también se calculan automáticamente.
La ayuda de Clasificación para seleccionar una designación de Ajuste adecuada es Base de taladro o Base de eje, dependiendo de qué designación de Ajuste eligió primero. Como las clasificaciones de ajuste Base de taladro y Base de eje en los estándares internacionales no son completamente bidireccionales, es posible que obtenga una lista diferente de opciones de Ajuste recomendadas (o una lista vacía) dependiendo del orden en que haya elegido sus designaciones. Base de taladro es la opción preferida para la mayoría de procesos de fabricación.
  Tolerancia Automática frente a Definida por el usuario:
La ventaja de hacer que el software SOLIDWORKS calcule los valores de la tolerancia bilateral para usted es que, si se cambia la cota, las tolerancias se actualizan automáticamente. Para especificar las tolerancias manualmente, haga clic en el icono de Ajuste de taladro o Ajuste de eje y escriba valores en los cuadros Variación máxima y Variación mínima . Seleccione Visualizar con paréntesis para insertar paréntesis alrededor de los valores de tolerancia (solo en Ajustar con tolerancia).
  Visualización de tolerancia de ajuste Para Ajuste exacto o Ajustar con tolerancia con las tolerancias tanto de taladro como de eje, puede seleccionar un estilo de visualización.
  • En pila con línea
  • En pila sin línea
  • Visualización lineal
Con Ajuste (sólo tolerancia), no se visualizan los estándares de Ajuste.
